Vecchio 09 gennaio 07, 18:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2005
interferenze
salve a tutti ho un t-rex 450 mi da delle interferenze sul giro il giro è un futaba g240 e lò montato lontano dal regolatore la ricevente è una futaba pcm x ò ogni tanto qundo volo in overing la coda mi da delle piccole scossette come se avesse la regolazione troppo alta
io chiedo è possibile che il regolatore aligni da 25 amper dia delle interferenze che sia proprio il regolatore?
andrea72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 07, 18:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
I regolatori align sono famosi per le interferenze che generano. Però di solito queste interfernze si sentono su tutto l'apparato radio e non solamente sul giroscopio. Prova a mettere un filtro toroidale sul cavo che connette il regolatore alla ricevente.
Il tuo problema potrebbe essere anche dovuto alla cinghia che magari è troppo o troppo poco tesa oppure ha qualche dente rotto. Infine potrebbe essere dovuto, come hai già detto tu, alla sensibilità troppo elevata. In questo caso prova ad abbassarla leggermente.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 07, 19:06   #3 (permalink)  Top
ti ringazio
ti ringrazio di avermi risposto tornando al eli prima avevo una ricevente aligni e non ti dico le linterferenze che mi dava ora ho messo una futaba pcm e sono sparite le interferenze poi avevo un giro da 2 soldi e ci volavo benino dovevo coreggere un pò spesso la coda ma nel insieme poteva anche andare ora ho messo il g 240 della futaba e mi rirtovo con questa piccola interferenza
comunque è un interferenza e non problema meccanico x che ho provato aad avvicinare il gigo al regoaltore e linterferenza in volo è notevole
Vecchio 09 gennaio 07, 19:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Allora prova a mettere il toroide sul cavetto dell'ESC e prova anche a schermare il regolatore, magari avvolgendolo con un foglio di alluminio.
Vecchio 09 gennaio 07, 19:19   #5 (permalink)  Top
ok
ok grazie x il suggerimento in serata provo grazie di nuovo
Interferenze? gogiamma Aeromodellismo Principianti 7 03 agosto 07 08:19
interferenze zippo Radiocomandi 6 20 settembre 06 20:50
Interferenze T-rex d@vid2000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 16 settembre 06 12:54
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 15:54
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33.
