Vecchio 09 gennaio 07, 22:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Grimaldello
Data registr.: 10-10-2006
assorbimento servi
Ciao a tutti, ho montato e uso lo Spirit L-16 con l materiale suggerito dal progettista ovvero:
3 servi 3151
gy 401+s9254
rx fut r149dp
Kontronik 55-6-18 con BEC.
Voglio sperare che la Robbe abbia provato questa configurazione e quindi sia collaudata
Porgo le domande:
ho letto che può essere utilizzata una batteria (tipo tampone) da collegare in parallelo al BEC per sicurezza (dice il manuale del variatore BEC).
Leggo spesso sui servi, ma non trovo mai scritto il loro assorbimento a vuoto o sotto carico, inoltre il regolatore e il sito costruttore precisa solo che eroga 2A nominali e mi sembra 2.5 per 10-15 sec. di picco.
Se decidessi di cambiare i servi, come posso essere sicuro che non mi vada in protezione, premesso che eviterei di acquistare un regolatore tipo l' 80 che mi sembra un tantino sovradimensionato?
Per esempio se montassi i 3152 che hanno una coppia più consistente, devo provare ad culum che non mi precipita l' hely causa limitazione Bec?
Sicuramente la corrente si misura, ma l'assorbimento è istantaneo ed inoltre come posso simulare il carico dinamico che il rotore ha in volo!!!
scusate se vi tormento
Tutti gli oggetti volano se lanciati bene, solo pochi atterrano indenni :
Grimaldello non è collegato   Rispondi citando
Cerco circuito elettronico per collegare ricevente e servi ad alto assorbimento factory Circuiti Elettronici 5 29 ottobre 09 10:46
assorbimento opelio Aeromodellismo Principianti 13 12 marzo 07 21:33
Assorbimento servi speedy Aeromodellismo 18 14 luglio 06 12:10
Servi e assorbimento corrente protomax Radiocomandi 3 23 febbraio 06 17:05
Schulze ed assorbimento servi DoC Radiocomandi 53 26 settembre 05 09:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:01.
