| | #1 (permalink) Top |
| User | Logo 600 12s
Ho un logo 600 con lo scorpion 560kv e un castle hv160. la sua batteria sarebbe una 10s. Siccome ho diversi pacchi 6s 4000 volevo sapere se lasciando tutto cosi e modificando la curva del gas potevo andare a 12s. Premetto che gli assorbimenti a 10s dal datalog del castle sono irrisori massimo 40A... |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-09-2011 Residenza: Castellammare (NA)
La cosa è fattibile. Comunque dovresti controllare diverse cose: - controllare che il castle 160 sia programmato per leggere in autonomia quante celle sono collegate; - abbassare la curva motore fino ad avere il numero di giri idoneo per far volare decentemente l'hely; - controllare che il motore lavori nel suo range ideale di funzionamento; nel senso che se sei costretto ad abbassare troppo la curva motore per farlo scendere di giri, forse sarebbe il caso di cambiare il pignone sul motore. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-08-2003
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Vanno benissimo, io su logo 600 uso le 4000 HRB che pesano anche di più. Controlla i giri come ti hanno già detto, per eventualmente mettere un pignone diverso, e sei a posto
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Io ho il 500SE con pale da 620; se ESC supporta 12S no problem; e poi io usando il modo giri costanti (ESC Jeti Model) non ho mai fatto più le curve gas, solo passo; quindi scelgo con le tabelle dei motori, per la max efficienza, alla tensione minima della batteria, un pignone minimo di denti per 6S; se passo a 8, 10 o 12S (calando i mAh volendo mantenere lo stesso peso) l'unica cosa che devo cambiare è le celle sul'ESC (consiglio non auto riconoscimento, perchè se si fa un secondo volo a pacco mezzo carico in genere dovrebbe sbagliare il calcolo delle celle con conseguente assenza di taglio a celle scariche, che comunque non deve avvenire con eli salvo emergenze, mi è capitato una volta di finirle con una quasi autorotazione in quanto imposto il cutoff non secco ma dolce, la protezione dell'esc salva il pacco dalla sottotensione); mettendo più celle l'esc lavorerà a PWM mediamente più bassi, l'efficienza del motore rimane la stessa perchè riceve gli stessi ampere, solo l'esc lavora un pò meno bene perchè a PWM inferiori (nessun problema, qualche 0 virgola percento di efficienza in meno; che io sappia solo se lavora a tanti ampere e PWM sotto il 30 / 20% possono scaldare i mosfet, in questo caso cala di pochissimo i PWM); oppure se si ha voglia per lavorare come prima mettere meno denti proporzionalmente, e si guadagna qualcosina sull'efficienza dell'esc, perchè i PWM mediamente sono uguali a prima con 10S, e gli ampere sono leggermente di meno, ma roba di 0 virgole qualcosa... salvo che il motore poi lavorava meglio prima a più ampere, quindi bisogna cambiare le spire (uso motori molto personalizzabili e molto costosi), ma ripeto sono inezie quasi non misurabili
__________________ Ultima modifica di flyhight : 23 marzo 23 alle ore 10:26 |
| Bookmarks |
| Piatto ciclico logo 14 è compatibile con logo 600 3d | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 30 giugno 13 10:51 |
| Come fare andare un logo 600 a 12s con Scorpion 630kv | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 16 giugno 12 22:35 |
| Logo 600 Vstabi 12S.....what else? | RRRappy50 | Elimodellismo Acrobazia | 44 | 24 novembre 10 10:34 |
| Montaggio pale classe 60 su Logo 600 3d oppure sul logo 14? | vellodoro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 settembre 08 20:49 |
| Mikado Logo 600 12S con coda JOKER...Problema...! | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 6 | 24 marzo 08 21:17 |
