Discussione chiusa
Vecchio 27 dicembre 04, 14:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
Thumbs up
Volevo sapere se la pala di coda di un elicottero dragonfly potesse girare in tutti e due i sensi -orario,antiorario- (spero di sì perkè altrimenti significa ke il mio trasmittente è rotto)
squizzy non è collegato
Vecchio 27 dicembre 04, 15:30   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Non so sul dragonfly ma di solito sono solo mono senso.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato
Vecchio 27 dicembre 04, 16:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Thumbs up
nn sò, sul manuale d'istruzioni dice ke girando lo stik destro verso destra,l'eli sarebbe ruotato verso destra, al contrario spostandolo verso sx l'eli si sarebbe ruotato verso sinistra.anke sul mio sim di volo (truflite) l'eli(tutti) si muove in tutti e due i sensi ma ho controllato personalmente i collegamenti elettrici del trasmittente e ho capito ke niente era rotto. o hai ragine tu o è il ricevitore ke si è rotto..(nn so ke sperare)
grazie comunque e in anticipo buon fine anno
Vecchio 27 dicembre 04, 16:36   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Aspetta un attimo, la coda puo' muoversi e sinistra o a destra, io mi riferivo al senso di rotazione del motorino, che gira solo in un senso.
Vecchio 27 dicembre 04, 16:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Thumbs up
??nn capisco, se il motore( di coda) gira in senso orario, l'eli dovrebbe ruotare su se stesso verso destra al contrario per ruotare l'eli verso sinistra il motore dovrebbe cambiare in direzione antioraria. perciò se l'elica di coda si PUò muovere in entrambe le direzioni, anke il motore si deve muovere in tutti e due i sensi..giusto?
Vecchio 27 dicembre 04, 19:24   #6 (permalink)  Top
gvn
L'avatar di gvn
Data registr.: 24-05-2004
Residenza: Lucca
L'elica in coda serve per contrastare la coppia del rotore principale, per avere stabilità sull'imbardato questa deve generare una certa spinta, se il numero di giri cala l'ely ruoterà da una parte , se cresce , dall'altra, non dovrebbe necessitare di ruotare un due sensi.
gvn non è collegato
Vecchio 29 dicembre 04, 13:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Thumbs up
perdona la mia ignoranza, ma ke pezzi sono la coppia del rotore principale e l'imbardato?mi invii delle immagini?grazie
Vecchio 29 dicembre 04, 14:12   #8 (permalink)  Top
gvn
L'avatar di gvn
Residenza: Lucca
Scusa l'errore , imbardatA, intesa come asse di imbardata ovvero quella verticale al modello in genere viene presa di riferimento per descrivere il moto di un veivolo assieme all'asse di rollio e quella di beccheggio( prova con google ).
Per rotore principale intendo l'elica che genera la spinta per il sostentamento e per coppia la coppia di forze o meglio di momenti, che sono generati dal motore, un momento fa girare l'elica e l'altro va contrastato per poter tenere l'ely "dritto", il momento è la forza per il braccio ( ovvero la distanza dal p.to di applicazione della forza e il polo , per noi il baricentro).
Non sò come spiegartelo, foto non ne ho.
gvn non è collegato
Vecchio 29 dicembre 04, 18:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Thumbs up
in poke parole, la coda di un eli si può spostare sia a destra ke a sinistra utlizzando lo spstamento(dx,sx)dello stik ke controlla il movimento della coda?
Vecchio 30 dicembre 04, 12:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
mi sembra che manchino i fondamenti di conoscenza tecnica per capire il funzionamento di un ely.....
anfarol non è collegato
Discussione chiusa
Problema dragonfly 5#4ch mini lama sparrow Elimodellismo Principianti 3 03 marzo 07 19:32
Problema urgentissimo con dragonfly 22 marcofavar Elimodellismo in Generale 0 31 gennaio 07 21:06
problema dragonfly 5v4 2006 mirketto Elimodellismo Principianti 0 12 giugno 06 22:25
Problema coda Dragonfly 4 biagman77 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 marzo 06 22:38
problema dragonfly clone xrb cifria Elimodellismo Motore Elettrico 8 08 febbraio 05 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:04.
