01 aprile 16, 18:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006
| problema motore t-rex 450 sport
Ciao a tutti, dopo tanti anni rieccomi a riprendere questo hobby . Ho preso una radio futaba t6j ex ff6 e ho dettato tutto con il mio t-rex 450 con regolatore jazz kontronik 40-5-18 , ho settato il regolatore per elicottero e poi per batterie tipo e tutto va in modo perfetto ma ho un problema, quando imposto la curva motore anche se è imposta stick al minimo 0% e il resto a 20% il motore mi gira al massimo e non tiene conto delle mie curve , se anche modifico la curva a motore acceso non accade nulla e mi gira sempre a 100% . Potrebbe essere un problema di radio o di regolatore ?? ho fatto tutto almeno che non ci sia qualche parametro della radio che non conosco . Perdonatemi ma sono anni che non tocco un modello e ho dimenticato molte cose. Grazie a tutti per l' aiuto
__________________ Volare Volare Volare e sperare di non cascare....... |
02 aprile 16, 17:39 | #3 (permalink) Top |
Purtroppo si ho settato il regolatore con curva 0% 25% 50% 75% 200 il motore parte al 15 % ma va direttamente a massimo dei giri hai qualche idea?? Grazie mille
02 aprile 16, 22:41 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
Sinceramente,oltre a quello non mi viene in mente nulla.non é che hai qualche mix attivo?che radio hai?io ho sopratutto scoppio,elettrico uno solo,domani vedo un amico elettrofilo e chiedo a lui.
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
03 aprile 16, 15:06 | #6 (permalink) Top |
Ho una t6j ed ho resettato il canale, il motore parte al 12 % ma è come se stesse sul 70% . Non so se sia il kontronik ma ho fatto il settaggio per eludere e poi per lipo. Non vorrei fosse una limitazione del regolatore. Grazie per la disponibilità e buona domenica
05 aprile 16, 20:01 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Salve, collega il cavetto del regolatore che dovrebbe andare al canale n°3 sul canale della ricevente pilotato dal quel potenziomentro che hai al centro della trasmittente. Per essere sicuro di azzeccare il canale giusto collegaci prima un servo. Fai andare il motore e vedi se il potenziomentro lo controlla da 0 fino al 100%. Con questa non consueta procedura potrai verificare se hai un problema sulla miscelazione della radio sul canale 3 oppure è il regolatore che si comporta male. Se si comporta alla stessa maniera sia con potenziomentro che con lo stick del gas dovrai indagare sul regolatore. Naturalmente questo giochino si fa senza le pale montate. saluti |
Problema motore Rex 450 Sport?? | manugi81 | Elimodellismo Principianti | 4 | 11 dicembre 11 17:55 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
Problema coda T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 6 | 18 ottobre 11 21:02 |
problema coda con t-rex 450 sport | Pogonaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 10 maggio 11 10:51 |
