Vecchio 05 aprile 16, 21:01   #8 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Salve,
collega il cavetto del regolatore che dovrebbe andare al canale n°3 sul canale della ricevente pilotato dal quel potenziomentro che hai al centro della trasmittente.
Per essere sicuro di azzeccare il canale giusto collegaci prima un servo.
Fai andare il motore e vedi se il potenziomentro lo controlla da 0 fino al 100%.
Con questa non consueta procedura potrai verificare se hai un problema sulla miscelazione della radio sul canale 3 oppure è il regolatore che si comporta male.
Se si comporta alla stessa maniera sia con potenziomentro che con lo stick del gas dovrai indagare sul regolatore.
Naturalmente questo giochino si fa senza le pale montate.
saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
