| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-12-2015 Residenza: Roma
Dopo aver iniziato la " via dei droni" mi sono appassionato al controllore di volo CC3D ed ho provato a montarla su due hely, due T Rex 450, uno senza flybar ed uno con. Quello senza vola piuttosto bene, piano piano ho trovato i pid giusti, ma quello con flybar mi da grossi problemi. Ieri ultimo tentativo .... dopo evidenti fluttering ho aumentato la curva throttle e con più motore le cose sono migliorate parecchio, ma .... metto in hovering a un metro da terra, i primi comandi .... inizia di nuovo un leggero fluttering e ESPLODE IL ROTORE IN VOLO !!!! Entrambe le pale si sono spezzate di netto all'altezza dei perni e sono state lanciate via !!!! Per fortuna non hanno preso niente e nessuno ....... qualcuno ha una idea di come E perché si possano spezzare in quel modo? inoltre sarei lieto se qualcuno mettessero sul contributo circa hely e CC3D, comunque argomento molto interessante, ma devo dire molto complicata! Grazie a tutti coloro che vorranno entrare nel topic |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Le pale hanno un regime massimo di rotazione e non vorrei che tu l'avessi superato. La meccanica era a posto? Basta uno sbilanciamento sul rotore che mandi in frantumi tutto!....forse l'aumento del numero di giri del rotore con una mancanza di bilanciatura delle pale ha mandato in crisi la meccanica. Facci sapere. |
| | #3 (permalink) Top |
Il modello non volava da qualche tempo, ma l'avevo lasciato in perfetto ordine. L'unica modifica è stata quella di sostituire il gyro con la cc3d. Ritengo che l'ha meccanica fosse in perfetto ordine. Il regime di rotazione non era poi tanto alto, ad occhio ben sotto i tremila giri. E comunque l'ultimo volo era già durato qualche decina di secondi prima che innescasse il fluttering e sparasse le pale. Nei voli precedenti, con meno motore, invece, innescava il fluttering fin da subito, come staccava da terra.
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-08-2011 Residenza: Poschiavo
Gestisci solo il servo di coda o anche il piatto?
__________________ TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull TREX 550 V2 DFC / TREX 550X TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO | |
| | #5 (permalink) Top |
Con la cc3d comando tutto! Coda e piatto. Anche le curve le preparo li. La radio è impostata come acro, non hely. È interessante perché, come i droni, quando lascio lo stick il modello va a livello da solo, torna piatto.
| | #6 (permalink) Top | |
Il motivo dell'eslosione della pale in volo non saprei spiegartelo...in effetti è strano che saltino tutte e due le pale contemporaneamente! Per il fenomeno del fluttering, mi sà che il problema è la flybar. Mi spiego meglio; in un aereo, quadricottero o un elicottero flybarless, i comandi che vengono dati ai servi sono quelli che fanno effettivamente muovere i modello. In caso ti un elicottero con flybar i servi comandano il piatto, però durante il volo la flybar effettua una correzione automatica tra il piatto e le pale. Nel tuo caso se la stabilizzazione dell'elicottero la fai con il cc3d di ritrovi in un sistema dove sono presenti due processi di regolazione in serie... In pratica se l'elicottero deve eseguire una correzione, questa verra elaborata dal processore ed eseguita, ma nel frattempo la flybar stà già eseguendo una correzzione... In pratica cc3d e flybar si rincorrono a vicenda per correggere lo stesso errore... Spero di essermi spiegato bene...
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
io ho montato su un Trex 500 flybar il NAZA H, nel software in fase di setup cè la possibilità di selezionare modelli con flybar o senza. Potrebbe esserci la stessa opzione sul software openpilot. Questo CC3D revo su eli mi incuriosisce, che componenti servono oltre la CC3D revo?
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
| | #8 (permalink) Top |
Non ho la Revo ma la cc3d normale. Nessun componente aggiunto. Ho tolto il giro, messo la cc3d e cablato tutto, basta. Purtroppo la gcs (il software di gestione) non è stato mai completato nella sezione hely, quindi procedo a spanne. Non ho trovato "con/senza flybar" , ma penso che questo determini solo il punto di intervento, la sensibilità dei giroscopi/accelerometri. Infatti sembrava volare meglio fino a che non ho aumentato ( stupidamente tanto) questo valori. Poi è esploso! Ma mercoledì cambio le pale e faccio altre prove. Ogni suggerimento è nel frattempo ben accetto
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-07-2009
magari il mio è un abbaglio, ma durante il video numero 1 ho avuto più volte la sensazione che le pale non fossero a posto con il tracking. Magari è solo una sensazione legata al video... Inoltre con i sistemi flybarless è preferibile un lift off piuttosto "deciso" perché un pò tutti soffrono l'effetto suolo (chi più chi meno). Perdonami se ho detto delle banalità. Mk P.S. interessante argomento, resto collegato!!! Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
Proporrei un topic su i vari setup e pid magari su modelli micro o 250 ,ps l'autolevel come si comporta? Postereste dei video a tema dove lo mettere alla prova ty!, cmq come detto da altri con 20euri sto cc3d metteranno in pensione le varie fblunit se poi si evolve con vari barometri ,gps, e missionplanner avremmo un sistema super economico con prestazioni superiori al nazahgps
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Pale per il volo notturno T rex 450 | Doc80 | Elimodellismo Principianti | 14 | 20 settembre 11 14:18 |
| esplosione pale in volo | finotrex | Elimodellismo Acrobazia | 62 | 31 ottobre 10 23:24 |
