Vecchio 09 dicembre 14, 14:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
MIX del piatto con DX8
Buongiorno
Domanda:
- il mix dl piatto ciclico si utilizza con l'elettrico?
Ovvero ho letto su una prova del Trex 600 e fbl pro che avevavo utilizzato parametri di miscelazione del piatto ....
e come funzionano perchè ho provato a legger el eistruzioni nel manuale ma non ci ho capito niente.
Marco
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 05:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
Buongiorno
Domanda:
Marco
Sul trex 600 e fbl non serve nessuna miscelazione per il ciclo, essendo un modello flybarless a fare le miscelazioni ci pensa la centralina.
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 09:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Allora hanno scritto una cavolata, oppure hanno sbagliato a tradurre l'articolo sulla rivista elicotteri Rc ...
Infatti sul Trex 450 pro FBL 3gx io non ho impostato niente nel mix piatto e vola alla grande ..
Grazie mi ha levato un dubbio.
Marco
Vecchio 23 dicembre 14, 21:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Ciao Marco che sistemi fbl usi? Se vuoi ti posso aiutare
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Problema con mix dx8 capoand Radiocomandi 11 05 marzo 14 00:43
mi serve aiuto per settare un Mix su DX8 Marco-64. Radiocomandi 12 09 settembre 13 19:53
Dx8 Mix Ale-ele capoand Aeromodellismo 7 21 gennaio 12 19:44
DX8 Spektrum - Disabilitare la miscelazione del piatto oscillante /CCPM caino76 Elimodellismo Principianti 5 23 aprile 11 18:20
piatto ciclico 120° e selezione mix della radio davidea Elimodellismo in Generale 10 06 novembre 04 22:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:33.
