Vecchio 05 novembre 14, 22:07   #1 (permalink)  Top
minititan22
Guest
Messaggi: n/a
Aggiorniamo il Trex 600 o no??
Ciao a tutti,
Sono un'appassionato elimodellista quasi malinconico..
Vi spiego la situazione: ho un Trex600 flybar, alimentato a 6S che monta motore 3D Xperience by Savox da 1260Kv con albero da 6mm,regolatore Castle Talon 90, servi Align e giro Spartan Quark, lipo 6s da 5000mah...fin qui tutto bene.
L'ely vola molto bene ,è stabile, il motore rende bene e scalda pochissimo ecco perchè ho deciso di metterlo in fusoliera..il problema è che con pignone da 13T corona 170T alimentato a 22,2x1260Kv mi ritrovo con 1930 giri rotore,tantissimi per una riproduzione!!
Voi direte cambia pignone...il problema è che un 11T con foro da 6mm modulo 0,7 non riesco a trovarlo,e che se prendo l'originale col foro da 5mm(anche lui introvabile) allargando il foro rimane davvero pochissimo materiale tra foro e fondo dentatura,volevo abbassare il diametro dell'albero ma me lo hanno sconsigliato,per non indebolirlo,quindi pensavo di montare corona e pignone elicoidale tipo quelli del PRO...che ne pensate??
E' fattibile??
Qualcuno lo ha già fatto??
Ringrazio tutti quelli che vorranno condividere con me informazioni,idee,o esperienze e anche solamente chi leggerà.
Buoni voli a tutti
Fabio
  Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 14, 22:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da minititan22 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
E' fattibile??
Buoni voli a tutti
Fabio
Scusami… facendo 2 conti, con batteria da 6s 22,2v, pignone da 13T e corona principale da 170T i giri massimi ottenibili al 100% di throttle e pari a 2139 rpm….
ma invece di cambiare il pignone per diminuire i giri del rotore, non fai prima ad intervenire sulla curva del gas della trasmittente?
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 14, 00:30   #3 (permalink)  Top
minititan22
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao Sky,teoricamente il motore in questione girerebbe a 2140rpm ma il rendimento effettivo di qualsiasi motore non è mai il 100% e nel caso dei brusheless siamo attorno al 87% ecco perché 1940rpm..
La curva del gas l'ho impostata all' 75% però facendo così il regolatore taglia parte della potenza scaldando di più del dovuto e dentro la fusoliera dove ce meno circolazione d'aria si rischia di farlo secco...
  Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 14, 00:36   #4 (permalink)  Top
Hai preso in considerazione di metterci un motore con meno Kv?
Un 1100Kv forse sarebbe l'ideale per le tue esigenze....
RcDreamsItalia
Vecchio 06 novembre 14, 08:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Una bella ventolina 40x40x10 5Vdc sul talon 90 e usi le curve e sei a posto, considera che se cali i giri consumi anche meno corrente, e' vero che con il pwm basso scalda di piu' ma se stai sopra il 50% sei tranquillo....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 14, 11:22   #6 (permalink)  Top
minititan22
Guest
Messaggi: n/a
Sono pienamente d'accordo con te...ma non è la soluzione più economica credo
E poi mi ritroverei un'ottimo motore li a far nulla...
Mentre la ventolina già ce l'ho e potrei pensare di mettere quella in fusoliera...
Comunque resta il fatto che se domani ipoteticamente volessi cambiare pignone sarei a punto e a capo,ecco perché avevo pensato di sostituire tutta la trasmissione con quella più (aggiornata) del Pro..
Resta il dubbio,qualcuno ha montato corone e pignone elicoidali sul (vecchio) Trex600??
Grazie a tutti per le idee
  Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 14, 11:42   #7 (permalink)  Top
Se aggiorni la trasmissione con le nuove elicoidali che align oggi propone sei molto limitato in futuro sulla scelta dei pignoni.... ( l'ho valutata pure io questa opzione )
Io volo con il Trex 550E ( e la prima versione ) aggiornato nel tempo in DFC ma, l'unica cosa che ho mantenuto di serie e proprio la "vecchia" trasmissione da 170T per il maingear e 40T per il Tailgear, proprio per la vasta disponibilità di pignoni a denti dritti che riesco a reperire.....
Forse questo potrebbe fare al caso tuo..... non e un 11T....ma forse potresti risolvere adeguatamente e coprire ugualmente le tue esigenze
12T (trex700E) Motor Pinion Gear H70054 / Pinions / Pinons & bearings Model Helicopters
Il modulo non e specificato..... ma se e come penso.... anche questo ha il modulo 0.7
Ps. quanti giri al rotore vorresti ottenere?
RcDreamsItalia
Trex450 pro ricambi Trex 600 pale da 600 motore scorpion ect granmaster Merc. Elimodellismo 1 08 novembre 14 00:43
Trex 500 esp, Trex 600 gasser e fusoliera MD530 marco.lee Merc. Elimodellismo 10 18 gennaio 14 20:12
Vendo trex 250 dfc o scambio con trex 550 o 600 o 500 in fusoliera desmoghe Merc. Elimodellismo 5 10 giugno 13 21:31
Elettronica 600\700 nitro (jr8717 - s9254 - spartan ds760ec)-dx7 - meccanica trex 600 mantuaboy Merc. Motori ed Elettronica 2 22 aprile 12 21:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:56.
