Vecchio 05 novembre 14, 23:30   #3 (permalink)  Top
minititan22
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Scusami… facendo 2 conti, con batteria da 6s 22,2v, pignone da 13T e corona principale da 170T i giri massimi ottenibili al 100% di throttle e pari a 2139 rpm….
ma invece di cambiare il pignone per diminuire i giri del rotore, non fai prima ad intervenire sulla curva del gas della trasmittente?
Ciao Sky,teoricamente il motore in questione girerebbe a 2140rpm ma il rendimento effettivo di qualsiasi motore non è mai il 100% e nel caso dei brusheless siamo attorno al 87% ecco perché 1940rpm..
La curva del gas l'ho impostata all' 75% però facendo così il regolatore taglia parte della potenza scaldando di più del dovuto e dentro la fusoliera dove ce meno circolazione d'aria si rischia di farlo secco...
  Rispondi citando
