Vecchio 12 febbraio 12, 16:16   #41 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
C'e qualcuno che vola con power jave 120 + 510KV motore il tutto sotto un TR700?????????aiuto??????
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 17:11   #42 (permalink)  Top
L'avatar di H500DEFENDER
Data registr.: 07-05-2010
Il fatto che gira cosi tanto con cosi poco stick,spiega il perchè della coda impazzita e aumentare o diminure la sensibiltà sul gyro non aiuta.Devi trovare il giusto compromesso,in questo caso,cercare di diminuire la % sul regolatore e aumentare in modo proporzionale il passe.Ovvio queste sono ipetesi
GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo
www.aliveio.it
H500DEFENDER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 19:18   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Vorrei dire la mia
Visto che volo con il 700e da quando è uscito, che non faccio 3D ma solo un veloce e teso volato e che non uso il governor vorrei dare dei consigli UTILI al nostro amico
Per le batterie se non hai esigenze estreme e non vuoi che si gonfino dopo una decina di scariche vai su queste
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 6S 40C Lipo Pack (DE Warehouse)
collegale in serie e usa degli spinotti almeno da 6mm (io uso da 8mm non per le correnti che non sono altissime con 12 celle ma per via dello scintillio che si ha appena le colleghi)
Entrano perfettamente nel tunnel dell'elicottero e con la telemetria ci volo da nuove anche per 14 minuti (leggi bene) per scendere a 10 quando sono vecchiotte
Per ricaricare le stesse usa un caricabatterie con 4 uscite in modo che puo caricare entrambi i pacchi e allo stesso tempo puoi bilanciarli.
Questo lo uso da tantissimo e non mi ha dato mai problemi
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 4x6S Lithium Polymer Battery Pack Charger (DE Warehouse)
Alla sorgente devi usare un alimentatore almeno da 20 amp perche un pacco caricato a 5 amper con 22 volt fa assorbire al caricabatterie poco meno di 10 amp che moltiplicato per 2 pacchi sono 20
Siamo relativamente vicini.. se hai voglia magari un giorno ci si conosce al campo
(home page - aassbts jimdo page!)
buon divertimento.. il 700 è divertentissimo e niente male!
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 19:40   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Emidio Visualizza messaggio
Vorrei dire la mia
Ciaooooo...
per quanto riguarda incontrarci non ci sono problemi,anzi sarebbe un grande piacere.....
Per quanto riguarda i consigli,bhe che dire,molto chiaro e conciso.... grazie mille!!!
www.aliveio.it
Vecchio 12 febbraio 12, 19:46   #45 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ciao Emidio e grazie per i tuoi consigli ma il mio problema non sono le batterie o il caricatore ma una instabilità che e' venuta fuori dopo il cambio del reg. Hai qualche suggerimento
Vecchio 12 febbraio 12, 19:50   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da macco bum Visualizza messaggio
Non saprei.. io uso ancore il CC di fabbrica anche se non mi piace per nulla
A che tipo di instabilità ti riferisci?
Vecchio 12 febbraio 12, 21:57   #47 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ad una forte instabilità di piatto accompagnata da oscillazioni ma questo forse e ' dovuto dal cambio di regime motore . quello che mi chiedo e' se un regolatore lavora a regime al 40% quando dovrebbe farlo al 60/70% come può essere ottimizzata tutta la filiera della potenza dalle Batt al motore?
Vecchio 12 febbraio 12, 22:36   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
ma come lavora al 40% a regime?
non capisco..
ascolta ma voli in idle o in normal?
Vecchio 12 febbraio 12, 23:28   #49 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Per regime intendo che al 40% la testa gira a 2100 ,i giri ottimali per uno che sta imparando il 3D . Il normal e' al 18% 1650 di testa . Secondo me non sono valori ottimali in cui tutti i componenti danno il massimo. Ho pensato a sostituire il 510 con un 450 KV ma oltre che sottrarmi più di 300 eurini non so il risultato se e' quello di cui ho bisogno che ne penzi ???
Vecchio 12 febbraio 12, 23:42   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Ora ho capito e hai ragione.. forse più economico cambiare prima pignone con uno da un dente o due in meno. Così abbassi i giri e usi il regolatore in maniera migliore.
t-rex 700E o f3c??? padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 13 17 ottobre 11 22:53
t rex 700e o scoppio valerex Elimodellismo Club Modelli 204 10 settembre 11 12:57
cosa cambia fra t rex 700e e t rex 700e f3c??? orfeoobel Elimodellismo Acrobazia 32 05 settembre 11 00:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:28.
