Vecchio 18 novembre 11, 12:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
HobbyWing ESC: come impostare il governor?
Ho un ESC HW 80A Platinum (e Futaba): chi sa dirmi come impostare il governor?
In particolare: come impostare le curve di throttle (normal/idle);
che differenza c'è tra governor LOW ed HIGH
PEr ora volo su Gaui 425 con questo ESC
Grazie mille, Luca
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 13:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Grazie mille, Luca
Io ho il 40A platinum
quando provai ad impostare il governor non andò bene
sulle istruzioni è indicato che per alcuni tipi di motori che arrivano a tot giri massimi si deve usare l'impostazione LOW, per gli altri HIGH
naturalmente le specifiche le cerchi fra i dati del tuo motore
tuttavia seguendole mi sono ritrovato un modello che in fase di spool up a zero gradi aveva pieni giri, ma appena l'ho alzato è calato bruscamente come se la batteria fosse in fase di cut off. La curva in ogni caso va impostata piatta tra l'85 e il 90%.
A questo punto chiesi informazioni sui forum americani e direttamente alla hobbywing
i primi mi dissero di provare l'impostazione HIGH e la hobbywing di aggiornare il firmware
da allora non ho più provato a fare questi tentativi, te li riporto, magari te hai più voglia di farlo, se non dovesse andare bene fin da subito
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 13:38   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
... mmmmm, ci proverò, non promette bene.
Grazie mille per l'avviso
bladebuster
Vecchio 18 novembre 11, 21:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Io sul Compass ho come esc l'hobbywing 60A platinum e lo uso sempre in governor, non funziona affato male!
Per la programmazione uso l'apposita scheda che ho acquistato a parte.
Ovvero questa che costa pure poco! Prova a vedere se la trovi in Italia da qualche parte.
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 22:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
imposti in LOW or HIGH nella modalità governor ?
le impostazioni da radio e da card sono le stesse, cambia solo la semplicità d'uso
Vecchio 18 novembre 11, 22:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
se non ricordo male HIGH
Hitec Aurora 9
Vecchio 18 novembre 11, 22:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ok, allora sarà quello, forse su LOW non funziona bene, nonostante le specifiche dei nostri motori lo richiederebbero per quanto riportato sul manuale dell'esc
forse provo pure io, effettivamente in giro non se ne parla male
se poi non funziona pazienza, mi trovo bene anche con curva manuale
Vecchio 19 novembre 11, 11:41   #8 (permalink)  Top
sto andando al campo a provare quanto ho capito...se ottengo qualcosa di buono, vi faccio sapere.
Speriamo bene...
bladebuster
Vecchio 19 novembre 11, 23:46   #9 (permalink)  Top
Speriamo bene...
Provato in governar, va selezionato HIGH per ottenere il 100% dei giri.
Oggi ho impostato la curva normal 0-60-60-60-60, idle 85 flat, ma all avvio il motore strappava, e al passaggio in idle non ne parliamo...
Non è stata una una manovra liscia, per intenderci
Chi mi spiega come si impostano le curve di throttle? E qual è la procedura corretta x il decollo
Ciao, grazie
bladebuster
Vecchio 20 novembre 11, 00:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
quindi su HIGH hai pieni giri? gli stessi che avresti con curva manuale alla stessa percentuale?
se è così è un buon inizio e un'ottima notizia
la curva gas va fatta piatta con percentuale fra 85 e 90%
il decollo invece è semplice, metti in hold e selezioni subito la modalità di volo con cui vuoi partire, idle 1 o idle 2, lasci attiva la modalità, togli l'hold e fa tutto il soft start
dovrebbe funzionare senza strappi
come impostare governor sulla dx7 bandito83 Elimodellismo in Generale 3 04 ottobre 11 20:42
Impostare ed usare il Governor con la Futaba T10GC alexlanni Elimodellismo in Generale 2 14 ottobre 10 00:11
esc 150A hobbywing lammy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 16 agosto 10 20:47
ESC HobbyWing e softstart Blekmacigno Elimodellismo Motore Elettrico 40 08 luglio 10 23:14
Governor HOBBYWING eros.65 Elimodellismo in Generale 0 08 marzo 10 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
