Vecchio 18 novembre 11, 12:09   #2 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Ho un ESC HW 80A Platinum (e Futaba): chi sa dirmi come impostare il governor?
In particolare: come impostare le curve di throttle (normal/idle);
che differenza c'è tra governor LOW ed HIGH
PEr ora volo su Gaui 425 con questo ESC
Grazie mille, Luca
Io ho il 40A platinum
quando provai ad impostare il governor non andò bene
sulle istruzioni è indicato che per alcuni tipi di motori che arrivano a tot giri massimi si deve usare l'impostazione LOW, per gli altri HIGH
naturalmente le specifiche le cerchi fra i dati del tuo motore
tuttavia seguendole mi sono ritrovato un modello che in fase di spool up a zero gradi aveva pieni giri, ma appena l'ho alzato è calato bruscamente come se la batteria fosse in fase di cut off. La curva in ogni caso va impostata piatta tra l'85 e il 90%.
A questo punto chiesi informazioni sui forum americani e direttamente alla hobbywing
i primi mi dissero di provare l'impostazione HIGH e la hobbywing di aggiornare il firmware
da allora non ho più provato a fare questi tentativi, te li riporto, magari te hai più voglia di farlo, se non dovesse andare bene fin da subito
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
