Vecchio 18 novembre 11, 12:38   #3 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Io ho il 40A platinum
quando provai ad impostare il governor non andò bene
sulle istruzioni è indicato che per alcuni tipi di motori che arrivano a tot giri massimi si deve usare l'impostazione LOW, per gli altri HIGH
naturalmente le specifiche le cerchi fra i dati del tuo motore
tuttavia seguendole mi sono ritrovato un modello che in fase di spool up a zero gradi aveva pieni giri, ma appena l'ho alzato è calato bruscamente come se la batteria fosse in fase di cut off. La curva in ogni caso va impostata piatta tra l'85 e il 90%.
A questo punto chiesi informazioni sui forum americani e direttamente alla hobbywing
i primi mi dissero di provare l'impostazione HIGH e la hobbywing di aggiornare il firmware
da allora non ho più provato a fare questi tentativi, te li riporto, magari te hai più voglia di farlo, se non dovesse andare bene fin da subito
... mmmmm, ci proverò, non promette bene.
Grazie mille per l'avviso
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
