Vecchio 20 luglio 11, 20:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
regolatore t rex 450 pro
salve a tutti vorrei delle delucidazioni su batterie e regolatori se io compro una 3s 2150 25c o come uscita 53ah il regolatore originale align 35 ah va bene o lo devo sostituire con Castle Phoenix ICE 50 ESC CSEPHXICE50
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 20:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Va bene, non preoccuparti.
Se va bene a Steely3d, a Timber e altri, va bene a tutti
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 20:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da piero80 Visualizza messaggio
provo a darti delle indicazioni pratiche e non teoriche
innanzitutto un regolatore va scelto in base ai dati del motore
principalmente di quest'ultimo ci interessa l'assorbimento in termini di ampere
è essenziale sapere che non è la batteria a fornire corrente a volontà, bensì è il motore che richiede alla batteria, tramite il regolatore, quanti ampere erogare
dunque, devi tener presente a quanti ampere lavora il tuo motore a regime, solitamente sono indicati dal produttore
fatto questo scegli il regolatore in modo che gestisca una corrente al limite pari o superiore (ed è preferibile) a quella che utilizza il motore
se per esempio un motore assorbe a regime 37 ampere
sceglierai un regolatore da 40 ampere o superiore, in base anche alle dimensioni che ti occorrono o al peso
è inutile prendere un regolatore da 60-70 per un motore che ne assorbe al massimo 37
innanzitutto perchè il motore più di 37 non ne prende dunque non avrai più potenza per intenderci, poi peserà di più e il modello ne risente del peso aggiuntivo, ad ogni modo funzionerebbe ugualmente, ma occorre essere dimensionati nelle scelte
la batteria a cui ti riferivi può erogare 53A continui e qualcosa in più di picco per pochi secondi, ciò non significa che li eroga tutti, assolutamente no, perchè il motore più di quelli per cui è stato realizzato non ne accetta, tuttavia c'è sempre un plus di corrente che torna utile in situazioni di particolare carico, mantenendo il più costante possibile la scarica, e quindi l'efficienza dell'alimentazione, preservando la lipo da stress e rigonfiamenti che ricorrono qualora non riesca a erogare la potenza richiesta
per un 450 pro il regolatore di serie va bene quanto no, dipende dalla fortuna di prendere il modello riuscito bene che non abbia problemi
per le lipo, da 30c in su vanno bene, sotto no, a seconda dell'utilizzo potrebbero non essere sufficienti, per un volo normale vanno bene anche le 25c
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 10:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dennyfiori
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: rovigo
Invia un messaggio via MSN a dennyfiori
Una info ragazzi io ho preso un 450
Ma appena attacco la batteria per iniziare a volare il regolatore diventa bollente e non va piu il motore. E tutto originale di scatola mi sapete spiegare cosa devo fare grazie
Saluti da Denis
dennyfiori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 11:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Originalmente inviato da dennyfiori Visualizza messaggio
E come voli? prova a volare con idle al 90-100% tutta piatta
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 11:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: rovigo
Non volo proprio non riesce ad alzarsi il regolatore stacca la corrente al motore , inizia a girare il motore e subito dopo si ferma
Saluti da Denis
Vecchio 21 luglio 11, 11:27   #7 (permalink)  Top
Provato a programmarlo come da manuale? forse se svampato signò! e andato a miglior vita, anche se a me non e mai successo
Vecchio 21 luglio 11, 13:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
ma regolatore e motore aling?
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 11, 19:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Ciao, io ho un Clone del 450Pro, e ho montato un motore Turnigy H-2223 3500KV, abbinato ad un pignone del 13T e ad un regolatore Turnigy Trust 55A con delle Turnigy 3S 2200 25C; tutto da Hobbyking.
Col motore consigliavano un 50A o maggiore, devo dire che lo trovo stabile e ci faccio quei 7-8min di hovering.
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 00:17   #10 (permalink)  Top
Residenza: rovigo
Ora va benissimo anche il mio cmq il mio e un 450 pro l'ho preso usato ed ora speriamo vada tutto bene
Saluti da Denis
problemi con regolatore HACKER e regolatore MGM cen nemesis Motoscafi con Motore Elettrico 5 08 novembre 10 10:29
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
regolatore GWS ISC 480 scervetto Aeromodellismo Volo Elettrico 8 01 settembre 06 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:43.
