Vecchio 20 luglio 11, 20:58   #3 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da piero80 Visualizza messaggio
salve a tutti vorrei delle delucidazioni su batterie e regolatori se io compro una 3s 2150 25c o come uscita 53ah il regolatore originale align 35 ah va bene o lo devo sostituire con Castle Phoenix ICE 50 ESC CSEPHXICE50
provo a darti delle indicazioni pratiche e non teoriche
innanzitutto un regolatore va scelto in base ai dati del motore
principalmente di quest'ultimo ci interessa l'assorbimento in termini di ampere
è essenziale sapere che non è la batteria a fornire corrente a volontà, bensì è il motore che richiede alla batteria, tramite il regolatore, quanti ampere erogare
dunque, devi tener presente a quanti ampere lavora il tuo motore a regime, solitamente sono indicati dal produttore
fatto questo scegli il regolatore in modo che gestisca una corrente al limite pari o superiore (ed è preferibile) a quella che utilizza il motore
se per esempio un motore assorbe a regime 37 ampere
sceglierai un regolatore da 40 ampere o superiore, in base anche alle dimensioni che ti occorrono o al peso
è inutile prendere un regolatore da 60-70 per un motore che ne assorbe al massimo 37
innanzitutto perchè il motore più di 37 non ne prende dunque non avrai più potenza per intenderci, poi peserà di più e il modello ne risente del peso aggiuntivo, ad ogni modo funzionerebbe ugualmente, ma occorre essere dimensionati nelle scelte
la batteria a cui ti riferivi può erogare 53A continui e qualcosa in più di picco per pochi secondi, ciò non significa che li eroga tutti, assolutamente no, perchè il motore più di quelli per cui è stato realizzato non ne accetta, tuttavia c'è sempre un plus di corrente che torna utile in situazioni di particolare carico, mantenendo il più costante possibile la scarica, e quindi l'efficienza dell'alimentazione, preservando la lipo da stress e rigonfiamenti che ricorrono qualora non riesca a erogare la potenza richiesta
per un 450 pro il regolatore di serie va bene quanto no, dipende dalla fortuna di prendere il modello riuscito bene che non abbia problemi
per le lipo, da 30c in su vanno bene, sotto no, a seconda dell'utilizzo potrebbero non essere sufficienti, per un volo normale vanno bene anche le 25c
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
