| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
| problema setup GAUI GU-365 Flybarless
Ragazzi, salve a tutti, chiedo ai più esperti (quelli che conoscono il sistema in questione) dov'é il problema nella mia programmazione. Premetto due cose: a) non ricordo il mode della mia radio, ma ho il ciclico sullo stick di destra, mentre coda e passo sullo stick di sinistra; b) come da istruzione, oltre che articoli e post presenti sul forum, ho impostato bene il ciclico, nonché passo e fine corsa dell'eli (un gaui 200 fes) senza l'unità di controllo flybarless (quindi su radio Futaba, piatto H3 e via discorrendo) Il problema che sorge é al momento di far riconoscere il tutto all'unità: seguo la procedura (accensione, switch su on, luce verde, etc etc.) ma quella dannata unità mi riconosco sullo stick del passo (sinistro) il cabra e picchia, mentre sullo stick destro (che normalmente é il cabra-picchia) mi riconosce il passo. Come si risolve? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
CONTROLLA però il piatto: mi risulta che Futaba abbia vari tipi di piatto: H-1 HR3 H-3 HE3 HN3 H-2 H-4 H4X il ccpm 120° di solito è HR3
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #4 (permalink) Top |
Esatto, Mode 2! Il piatto é ok, HR3, del resto senza la centralina il funzionamento era più che perfetto! Controllerò a mezzogiorno la connessione tra la ricevente e il FBL (dubito un problema a questo stadio) ed anche la connessione FBL servi, dove il rischio d'aver toppato é più alto! Ragionandoci, basterebbe aveer invertito anche solo un servo, e voilà che si presenta quel problema! |
| | #5 (permalink) Top |
eccoci, dopo un'attenta riflessione, ne sono venuto a capo: errore di collegamento di un servo del piatto. Non me ne ero accorto in quanto, impostando i vari reverse sulla radio, il piatto funzionava perfettamente (nei suoi movimenti) allorché inserendo tra servi e ricevente la centralina GU-365, capitava quel problema! Ora, visto la vostra disponibilità, vorrei fare chiarezza su di un punto: attraverso il menu piatto (Swash) si regolano percentuali del passo, ailron e elevator. Ho letto che modificando questi valori diminuisce la reattività del piatto stesso, ma a me sembra che, come in un eli convenzionale, diminuisca unicamente l'escursione dello stesso, lasicando invariata la reattività! info a riguardo? |
| Bookmarks |
| testa flybarless 450 gaui | trukka | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 10 settembre 13 23:17 |
| GAUI GU-365 Flybarless - SETUP | nigel_uno | Elimodellismo in Generale | 34 | 04 luglio 10 19:03 |
| GAUI 425: modifica setup testa rotore | nigel_uno | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 16 marzo 09 23:27 |
| protos flybarless con gaui gu-365 | Fabrizio872 | Elimodellismo in Generale | 3 | 19 gennaio 09 17:28 |
| GAUI 200 - Servo & Swash setup | nigel_uno | Elimodellismo in Generale | 16 | 13 dicembre 08 10:50 |
