| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
| problema setup GAUI GU-365 Flybarless
Ragazzi, salve a tutti, chiedo ai più esperti (quelli che conoscono il sistema in questione) dov'é il problema nella mia programmazione. Premetto due cose: a) non ricordo il mode della mia radio, ma ho il ciclico sullo stick di destra, mentre coda e passo sullo stick di sinistra; b) come da istruzione, oltre che articoli e post presenti sul forum, ho impostato bene il ciclico, nonché passo e fine corsa dell'eli (un gaui 200 fes) senza l'unità di controllo flybarless (quindi su radio Futaba, piatto H3 e via discorrendo) Il problema che sorge é al momento di far riconoscere il tutto all'unità: seguo la procedura (accensione, switch su on, luce verde, etc etc.) ma quella dannata unità mi riconosco sullo stick del passo (sinistro) il cabra e picchia, mentre sullo stick destro (che normalmente é il cabra-picchia) mi riconosce il passo. Come si risolve? |
| Bookmarks |
| testa flybarless 450 gaui | trukka | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 10 settembre 13 23:17 |
| GAUI GU-365 Flybarless - SETUP | nigel_uno | Elimodellismo in Generale | 34 | 04 luglio 10 19:03 |
| GAUI 425: modifica setup testa rotore | nigel_uno | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 16 marzo 09 23:27 |
| protos flybarless con gaui gu-365 | Fabrizio872 | Elimodellismo in Generale | 3 | 19 gennaio 09 17:28 |
| GAUI 200 - Servo & Swash setup | nigel_uno | Elimodellismo in Generale | 16 | 13 dicembre 08 10:50 |
