04 aprile 11, 21:49 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
quindi con un YGE si potrebbe tranquillamente utilizzare un connettore tipo "deans", "XT60", "4mm Bullet-connector" e similari (ovviamente dimesnionati al carico)....che accorgimenti hanno gli YGE per evitare la scintilla? Grazie Saluti Tb77
__________________ Fybarless what else | |
04 aprile 11, 22:04 | #12 (permalink) Top |
| i Protos hanno di serie un YGE60 con i Deans...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
05 aprile 11, 00:05 | #14 (permalink) Top | |
però è piccolo soft start buono governor che funziona Radio Servo Libero dice che dentro è un Kontronik...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
05 aprile 11, 00:13 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Che valori hanno i condensatori sul regolatore? Da quel dato si sceglie la resistenza. Ma se la metti da 100ohm, o da 1000ohm poco cambia, nel secondo caso, il transitorio ( il tempo che impiega il condensatore a caricarsi ) si decuplica. Per quanto riguarda la potenza della resistenza, fai conto che la carica del condensatore dura 2-3 secondi al massimo!! quindi anche se la prendi da 1/4W va bene uguale!!
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
05 aprile 11, 00:39 | #16 (permalink) Top |
| Kontronik Jive80+HV Regler bei eBay.de: Hubschrauber (endet 13.03.11 10:46:40 MEZ) anche questo fa scintille ?
05 aprile 11, 09:11 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
05 aprile 11, 22:20 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
L'unica "pecca" è la tensione d'uscita del BEC fissa e non regolabile. So che con i Kontronics i governor delle centraline flaybarless non vanno molto bene. Anzi vanno male. Bisognerebbe capire se invece con gli Yge vanno bene. Ciao | |
06 aprile 11, 00:04 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Cavolo l esc del protos,nn sapevo avesse l antiscintilla,nn me ne sono neanche accorto,quindi quale filo devo collegare prima? Rosso o nero?
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
scintilla quando collego batterie e regolatore aiuto | elicopterhirobo | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 24 luglio 09 23:17 |
accensione a scintilla e metanolo | boss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 49 | 11 febbraio 09 12:12 |
Scintilla collegamento batterie ADDIO | carlogabutti | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 30 dicembre 08 13:17 |
Scintilla..... evitarla | flash70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 22 settembre 08 16:48 |
Centralina per motori a benzina (scintilla) | xitus | Circuiti Elettronici | 3 | 25 maggio 06 13:47 |
