21 luglio 11, 17:48 | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2010 Residenza: Catania
Salve a tutti. Scusate se mi intrometto ma ho un problema col Blade 400 e con la DX6i. Ho comprato il Blade NUovo, tutto bellissimo e la DX6i usata. Ho fatto il bind tra radiocomando e ricevente. Ho selezionato il tipo di modello (heli) Ho selezionato il piatto (120°). Ho tolto due pin dal regolatore motore per vedere se i servi funzionassero e ho scoperto il problema. In pratica con la batteria collegata funzionano i servi dando gas (variano il passo) funziona il servo picchia/cabra (quello davanti), funziona il servo di coda. Appena tocco lo stick dell'AILE i servi cominciano ad avere le convulsioni. Si muovono all'impazzata. Ho fatto qualche prova crociata mettendo il pin del servo anteriore sullo slot AILE ma non cambia niente, movimenti convulsivi. Ho cambiato ricevente, sempre uguale. Ho cambiato elicottero, un altro Blade 400: niente, sempre uguale. Ho pensato che sia un problema della radio. |
21 luglio 11, 19:54 | #502 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Io non ci capisco una mazza, ma che dice il menù swash mix? Hai disabilitato tutti gli altri mix?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
21 luglio 11, 23:25 | #504 (permalink) Top |
e non va bene ... i valori corretti sono -75%, -75%, +85%
22 luglio 11, 11:55 | #505 (permalink) Top |
| Installazione BEC
appena arrivato il materiale dal Fast Lad. Veramente Fast! Leggevo sulla bibbia del blade400 che per installare il BEC della Castle bisogna eliminare il positivo che viene dall'ESC alla ricevente (ovviamente) ed inoltre tagliare il filo giallo sul connettore del BEC. come mai bisogna tagliare il filo giallo? Sulle istruzioni del BEC non è riportato il taglio.
22 luglio 11, 14:45 | #508 (permalink) Top |
e dicci come ...
22 luglio 11, 19:07 | #509 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come logica conseguenza e' sufficiente mandare due fili alla ricevente, quindi si può eliminare quello normalmente usato per il "segnale" che il BEC, a differenza dell'ESC, non genera. Nella "Bibbia" si dice che se non hai abbastanza posto nella ricevente per aggiungere il connettore dal BEC, puoi usare un unico connettore mettendoci il filo del segnale (guadagno) del giro e i due dell'alimentazione dal BEC. A questo punto devi tagliare il filo giallo del BEC che non sapresti più dove mettere. Adesso, a secondo di come stai per fare i vari collegamenti, vedi tu se tagliarlo o meno. Di sicuro, in ogni caso devi togliere il positivo dell'ESC. Spero di non essere stato troppo confuso.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
22 luglio 11, 19:43 | #510 (permalink) Top |
Molto chiaro. Credo che il filo giallo sia necessario per riprogrammare l'output del BEC. Quindi meglio non tagliarlo. Non si sa mai. Domani praticamente ricostruisco il Bladone con i pezzi nuovi. Nel frattempo continuano gli allenamenti con il simulatore.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
