27 maggio 11, 14:30 | #231 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
Rifai tutto daccapo come da guida... per il servo elevatore: la prima squadretta deve essere perpendicolare al servo, quella doppia fissata al servo, al massimo sistemi la lunghezza dei due tiranti (il push-pull) per rendere le due squadrette doppie parallele tra di loro... Almeno io ho fatto così... per l'albero confermo quanto detto. Ciao Marco |
27 maggio 11, 14:48 | #232 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Marquito...immaginavo fosse così il discorso... In effetti male non mi fa rifare tutto da capo almeno è la volta buona che imparo.. Questo week-end famiglia permettendo vedo di cavarci un ragno dal buco.... vediamo che succede.. eheh |
28 maggio 11, 14:16 | #233 (permalink) Top |
ieri ho smontato buona parte del mio blade (sostituzione tubo di coda) ed approfittando ho smontato la testa, le corone eccetera... Ho anche provato a cambiare i dumpers ma quelli del trex 450 non ci vanno... hanno il foro da 4mm invece che da 3. Un consiglio per chi smonta la testa la prima volta: Non staccate le manine dall'HUB senza fare molta attenzione e segnare su un foglietto la posizione di ogni cuscinetto o rondellina... Se cadono fuori è un'impresa rimetterle tutte nel giusto ordine... intanto ho montato un GP780 e non vedo l'ora di collaudarlo... Ciao Marco |
29 maggio 11, 18:53 | #234 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Anche dall'esploso dei pezzi e' tutto MOLTO fumoso... Per cui quoto Marco... Fate attenzione e segnatevi l'ordine e il verso dei pezzi!!! Ci ho perso un ora e ancora oggi non so se e' giusto... Eheh speriamo!! | |
29 maggio 11, 22:23 | #235 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2011 Residenza: Bellinzona
Ciao ecco la soluzione del problema manine Vedi foto allegata Tenete presente che le ultime 2 "ranelle" hanno delle dimensioni del buco diverse, quella con il foro + piccolo va all'esterno. Spero di essere stato utile Saluti Mattia |
29 maggio 11, 22:35 | #236 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
Sicuramente questo link l'avete, ma nel dubbio lo riposto How to Repair and fix Your Blade 400 Helicopter
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
30 maggio 11, 09:17 | #237 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Tiag, la tua foto è MOLTO chiarificatrice..... ora direi che con il sito e la foto di TIag nessuno ha + scuse per sbagliare l'assemblaggio delle manine.... Ehm.... ecco... scusate vado un attimo a smontare le mie manine e sistemarle ora... ci vediamo dopo... | |
30 maggio 11, 19:52 | #239 (permalink) Top |
Altro piccolo particolare da non sottovalutare nel montaggio delle manine è il seguente: sul leveraggio delle manine c'è una parte più lunga e una più corta. La piu corta va montata con il tirante corto e la lunga con il tirante che lungo che va su ciclico. allego una foto Saluti e buon volo a tutti YouTube - ‪Il canale di tiag77‬‏ |
31 maggio 11, 08:30 | #240 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Si si il frenafiletti l'ho messso... Notavo che la foto di Tiag è esattamente come era montato il mio. Mentre invece se si guarda sull'esploso dell'elicottero e anche sul sito postato da heliwebie la serie di 4 rondelle "classiche"che poggiano sul dumper non esistono... (nella foto di Tiag le 4 rondelle sulla sinistra tra il coso in gomma e la rondella "scanalata" per capirci). Che sia qualcosa che hanno aggiunto dopo per rovinare meno il dumper? Io le ho messe come Tiag comunque (e come era montato il mio originariamente), con l'unica differenza che io di rondelline "classiche" ne ho solo 3 per lato e non 4... mah.... Per i tiranti del leveraggio manine OTTIMA PRECISAZIONE TIag.... io ad ogni modo quando ho sostituito lo spindle ho lasciato il leveraggio attaccato ai link e ho semplicemente svitato la vite a croce che tiene la manina sul leveraggio... secondo me è molto + semplice no? Ora ho un altro problemino ma lo risolverò con calma.... e cioè ho le pale con passo MOLTO diverso, ma la cosa che mi lascia perplesso è che devo ridurre il passo di entrambe di parecchio: con stick al centro e curve lineari 0-100 ho passo +3 su una pala e +6 sull'altra... Ora il problema è che per ridurre passo dovrei allungare il tirante che regola l'incidenza delle pale ma questi tiranti sono già quasi tutti svitati... PRESUMO quindi che l'unica soluzione accettabile sia quella di lavorare sul piatto e allungare tutti e 3 i tiranti che dai servi vanno al piatto in egual misura in maniera tale da ottenere un piatto sempre livellato MA + ALTO. A quel punto il passo delle pale si dovrebbe essere ridotto in automatico.... |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
