Vecchio 05 settembre 10, 20:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Pignone e motore, illuminatemi vi prego.
Sarò ferrato in meccanica e qualcosa mastico di elettronica, ma un concetto non riesco a digerirlo: il rapporto tra motore e consumi lipo variando il pignone.
Se sul mio motore del 600 da 1620KW monto un pignone da 10T e ottengo, con lipo da 6s 5000 30C circa 1900 giri , perchè aumentando il pignone ottengo ,si, giri maggiori ma anche maggior consumo lipo?
Io penso da motore... ; dalle lipo ricevo una scarica di tot Volts e il mio albero gira a tot velocità. Decido di indossare un pignone da 10T, bene, questo girerà con la velocità del mo albero e muoverà una corona (da 170T) ad una certa velocità.
Se io monto un 11, o un 12.....la velocità del mio asse/pignone è sempre quella, dalla lipo ho sempre la stessa potenza, solo farò girare la corona molto più velocemente......perchè dovrei consumare di piu?
Ecco, spiegatemelo una volta per tutte vi prego, così da sdoganare al mio cervello anche questo concetto....
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 21:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
Pensa ( in modo inverso ) alle "vecchie" bici col cambio a tre rapporti....rocchetto grande=poca fatica=poca velocità; rocchetto piccolo=TANTA FATICA=TANTA VELOCITA'.... E tu sui pedali sei la batteria....
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 23:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da HeliNewbie Visualizza messaggio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 00:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Mi sa che ti sei risposto da solo " dalla lipo ho sempre la stessa potenza", per andare piu' forte sevono piu cavalli, per andare con gli stessi giri di rotore ma con un pignone piu' grande quindi riducendo i giri motore serve piu' coppia e il motore la va a prendere dalla batteria ma siccome il motore vuole girare piu' forte per esprimere la potenza necessaria e tu non lo lasci girare ecco che consuma piu corrente e scalda batteria e regolatore, se monti un dente in piu non è detto che il rotore giri piu forte per far girare il motore come prima seve piu' corrente e quidi si aumenta consumo e tutto il resto ,naturalmente se monti un motore che a piu potenza poi i consumi saranno adeguati al tipo di motore , per paradosso dovresti consumare meno togliendo o meglio agiungendo 1 0 2 denti alla corona e far girare piu' allegro il motore assorbe piu corrente ma con meno AMPER per lo sforzo ridotto e qui torniamo al cambio della bicicletta rapporto lungo molta fatica rapporto corto pedalata dolce e in sioltezza poi se faccio girare forte le gambe vado anche "forte" con poca potenza
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 00:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
..Una quotata di Egidio....Medaglia medaglia medaglia...Allegato 162951
Ultima modifica di HeliNewbie : 18 settembre 11 alle ore 23:45
Vecchio 06 settembre 10, 09:58   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
..................piegatemelo una volta per tutte vi prego, così da sdoganare al mio cervello anche questo concetto....
Col.and cosa hai messo su 600??...un aspirapolvere??? ..1650 KW? (kv)
Sai che scherzo
Shimano docet!!
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 18:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Sai che scherzo
Shimano docet!!
Saluti
Grazie a tutti, adesso ho afferrato il concetto.....
" Andrea"
Gurdate qua e ILLUMINATEMI raveboy84 Elimodellismo Principianti 4 03 giugno 09 01:35
Illuminatemi! VALRUFUS Elimodellismo Principianti 2 09 febbraio 09 19:53
pignone motore giro1988 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 12 dicembre 08 21:56
motore + pignone punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 12 settembre 06 00:33
pignone per motore rocco75 Elimodellismo Principianti 2 26 marzo 06 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48.
