Vecchio 15 dicembre 07, 23:04   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
Problemino con Walkera 36B
Oggi ho svolazzato un pochino con il mio 36 ma ho avuto alcuni problemi strani:
In volo normale ogni tanto scende di colpo come se fosse in modalità 3d e poi riprende come se tutto non fosse accaduto, ho quasi rischiato di distruggerlo!
Ho controllato, radio ok con batterie nuove, antenna estesa al massimo, batteria sull'ely carica, servi funzionanti perfettamente ..... bho?
Teo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 00:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: porto viro veneto
ciao,il variatore del motore? adesso dico la mia potrebbe essere qualche stacco di corente
alfred non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 00:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di minititan
Data registr.: 22-11-2007
Residenza: Belluno
Buondi' spero che nel simula non ti faccia cosi - controlla che la radio non disponga di fal save e se ne dispone controlla i parametri se normalmente vi è un cedimento di tensione o un qualche problema di interferenza perde anche il gyro di coseguenza se ne và anche la coda ..... Cotrolla le leve del piatto che non abbiano degli intoppi il piatto deve essere libero ed avere un movimento pulito
Ciaoo e fammi sapere.............
minititan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 03:06   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
Immagini: 1
a parer mio non è un problema meccanico, sembra come e avessi convertito da modo normale a modo 3D per un secondo! ... ma in realtà lo stik non l'ho toccato!
Vecchio 16 dicembre 07, 03:08   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
Immagini: 1
è possibile che la cosa sia causata dalla frequenza, in questo ely è 72MhZ <_<
Vecchio 16 dicembre 07, 14:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Problemi radio o interferenze non dovrebbero causarti grossi problemi in quanto i walkera utilizzano si le comuni frequenze radio 35-40-75 ma con parametri diversi dalle altre radio..... se fossi passato un attimo in 3d con l'uso dell'interuttore mah!.......
Volare volare volare.........!
Vecchio 24 dicembre 07, 00:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cirobiro
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: modena
Originalmente inviato da ElyTeo
Teo
Ciao. anche io posseggo un 36 ,ed anche a mè si è verificato il difetto dopo che ho montato un upgrate in metallo sull'albero motore.
Io penso che sia dovuto a delle correnti elettrostatiche che possono essere causate dall'elevato numero di giri , oppure come da qualche parte ho sentito dire ,dalla cinghia della trasmissione di coda che è un poco lenta e quindi sfiorando il tubo metallioco crea queste correnti elettrostatiche.
Io dopo che ho teso la cinghia non mi si è più verificato il difetto.
cirobiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 07, 00:19   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
Immagini: 1
Originalmente inviato da cirobiro
Ciao Ciro!
Ho provato a tendere la cinghia ma con le vibrazioni il tubo tende a rientrare e si allenta!!
sul 60 il sistema cinghia e molto meglio!
domani farò altri test x capire se è una cosa riparabile!
ElyTeo
Vecchio 24 dicembre 07, 12:27   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
X chi ha la testa del 36 in metallo c'è da verificare che dando massimo cabra e massimi alettoni le leve del mixer non tocchino sul piatto!! (piatto a 45°)questo può causare seri guai in volo ! il broblema è dovuto al foro di scorrimento del passo di circa 2 mm più basso sull' albero usato per l'upgrade , è meglio usare l'albero originale e limare la parte superiore fino a quando il foro passante non coincide con quello della testa.
per l'altro problema di "scattosità" verso il basso è sicuramente un disturbo della radio.
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
problemino molecola Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 05 dicembre 07 23:50
Un problemino Toshio82 Elimodellismo Principianti 0 10 settembre 07 19:00
Problemino Cox Tee Dee .09 Harley Aeromodellismo 1 07 marzo 06 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
