Vecchio 24 dicembre 07, 11:27   #9 (permalink)  Top
roberto_1974
Data registr.: 06-01-2006
X chi ha la testa del 36 in metallo c'è da verificare che dando massimo cabra e massimi alettoni le leve del mixer non tocchino sul piatto!! (piatto a 45°)questo può causare seri guai in volo ! il broblema è dovuto al foro di scorrimento del passo di circa 2 mm più basso sull' albero usato per l'upgrade , è meglio usare l'albero originale e limare la parte superiore fino a quando il foro passante non coincide con quello della testa.
per l'altro problema di "scattosità" verso il basso è sicuramente un disturbo della radio.
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
