Vecchio 23 dicembre 07, 23:09   #7 (permalink)  Top
cirobiro
L'avatar di cirobiro
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: modena
Originalmente inviato da ElyTeo
Oggi ho svolazzato un pochino con il mio 36 ma ho avuto alcuni problemi strani:
In volo normale ogni tanto scende di colpo come se fosse in modalità 3d e poi riprende come se tutto non fosse accaduto, ho quasi rischiato di distruggerlo!
Ho controllato, radio ok con batterie nuove, antenna estesa al massimo, batteria sull'ely carica, servi funzionanti perfettamente ..... bho?
Teo
Ciao. anche io posseggo un 36 ,ed anche a mè si è verificato il difetto dopo che ho montato un upgrate in metallo sull'albero motore.
Io penso che sia dovuto a delle correnti elettrostatiche che possono essere causate dall'elevato numero di giri , oppure come da qualche parte ho sentito dire ,dalla cinghia della trasmissione di coda che è un poco lenta e quindi sfiorando il tubo metallioco crea queste correnti elettrostatiche.
Io dopo che ho teso la cinghia non mi si è più verificato il difetto.
cirobiro non è collegato   Rispondi citando
