Vecchio 23 gennaio 08, 12:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dbheli
Data registr.: 03-01-2006
T Rex 500 e problemi di coda
T Rex 500, con gyro Ligictec 2100 T, regolatore originale. Appena messo in volo la coda continua a fare un leggero pendolio, sembra quasi un disturbo elettronico. Provato a spostare il gyro da sotto a sopra ma non cambia, ilo problema rimane. Per il resto la coda va bene, si stoppa alla perfezione, ma quel pendolio è insopportabile
Help...
dbheli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 12:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dbheli
Help...
tira bene la cinghia aumenta i giri rotore - se puoi - ed alza il gain del gyro.
poi sappici dire.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 12:26   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di daredevil
Data registr.: 03-10-2006
Io invece con un 401 e servo s9254 sono dovuto scendere intorno al 53% di gain , altrimenti era troppo sensibile e sbacchettava
daredevil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 12:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dbheli
Ho provato con tutte le sesibilità. Prima come dice la Logictec con la squadretta del servo corta e il 100 per cento di sensibilità. Ho provato a scenderere fino all'80 per cento, ma la coda non teneva quasi più il pendolio rimaneva. Poi ho provato connuna squadretta più lunga e utilizzando il giro al 55 per cento. Anche così la coda va ma il pendolio rimane, anche alzano i giri. Ho anche provato a mettere il regolatore (originale Align) sia in governor che in curva gas, ma il problema rimane. Sono quasi alla disperazione accidenti...
Vecchio 23 gennaio 08, 13:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Tirato bene la cinghia?
Vecchio 23 gennaio 08, 13:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dbheli
Originalmente inviato da belmattia
Si come al solito. Spingendola da un lato non riesco a toccare la cinghia dall'altra parte. Ora proverò con un 401 al posto del Logictech, anche se sul 450 con il Logictech 2100 T non ho mai avuto problemi.
Le provo tutte ma deve smettere!!!
Vecchio 05 marzo 08, 19:10   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2006
problemi di coda trex 500
prova a limare le due rondelle dell'albero delle pale anche noi al campo faceva lo stesso problema limate le 2 rondelle tutto ok il codice sul manuale e500hh2a quelle vicino ai gommini ciao roberto
robispola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 16:41   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2010
Residenza: TERNI-ROMA
Trex 500 ESP coda da manicomio
Salve a tutti ci sarebbe qualche anima santa che mi può autare a settare la coda del Trex 500 ESP cardano? Modello nuovo di pacca non lo riesco a collaudare perchè scodinsola (non sbacchetta), equipaggiato con motore scorpion 1900 Kv al 80% regolatore Align BL60 servi DS510 Align Gyro GP780 oppure GY401 servo coda S9257 Futaba, sono 3gg. che ci sto impazzendo le ho provate tutte, dalla sensibilità all'esponenziale, cuscinetti albero cardano ok, leverismi e tiranterie libere, ho provato addirittura a cambiare i palini, ho cambiato la posizione del servo e nulla da fare. Che faccio lo devo sbattere al muro?
elypamar67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 18:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
quindi sia col 401 che col 780 ti fa lo stesso comportamento ??
dai qualche informazione in più, ad esempio a che distanza sta l'uniball sulla squadretta del servo, se il servo è nuovo o già usato e sicuramente funzionante, se almeno il 401 era già stato usato e andava bene, se hai il governor attivo, che sensibilità hai provato del gyro, sicuro di essere in avcs??
se hai impostato del delay??
insomma, fai un bell'elenco e vedrai che qualcuno con queste info saprà aiutarti, io mi limito a facilitare poi il compito agli altri, dato che non conosco il modello
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 18:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da elypamar67 Visualizza messaggio
chi l'ha montato e settato?
problemi coda t-rex 450s Potrikkia Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 gennaio 08 02:18
problemi col motorino di coda df4 salvatorebartolomeo Elimodellismo Principianti 31 24 giugno 07 20:42
Walkera Df-36 Problemi Di Coda mrdann1 Elimodellismo Principianti 10 07 febbraio 07 19:57
Problemi con la coda con il t-rex gandelr Elimodellismo Principianti 24 01 aprile 06 14:31
Problemi con il rotore di coda hienstrider Elimodellismo Principianti 0 16 dicembre 05 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:43.
