| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
| Coda rimbalza su e giù
Allora, si nota nel volato che la coda fa su e giù costante, mentre in hoovering se dò un colpo di cabra e picchia rimbalza su e giù più volte poi si stabilizza.. Le pale sono bilanciate; i palini sono bilanciati e nuovi (provato con diversi palini); i giri sono giusti, non troppo bassi; l'eli ha un bilanciamento statico ottimale; la cinghia è tesa al punto giusto; nessun attrito/sforzo sulla testa e sulla trasmissione di coda. Domani se riesco ad arrivare in tempo al negozio, mi devo procurare un "washout base" nuovo perchè quello di adesso ha un gioco, per i miei gusti, troppo eccessivo.. Che sia quello?? Oppure è perchè adesso, a causa di un crash (aspetto i ricambi) sto volando senza stabilizzatore orizzontale e rispettivi tiranti?? E' tutta sera che controllo e ricontrollo, non ne vengo a capo.. ![]() Accetto ogni tipo di suggerimento. ![]() L'elicottero è un Xperience 3D 450S
__________________ Stefano Spektrum DX9 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-06-2006
Hai provato a controllare i servi del piatto oscillante ...la corsa dell' Elevator è regolare ? Hai un piatto a 120? Controlla la miscelazione.. | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Ciao vs0587 io ho avuto un problema simile ed erano i dampers . Ciao Eduardo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
| | #8 (permalink) Top |
In effetti avendo visto Vs0587 come vola sul Phoenix io non credo proprio che sia un problema di giri rotore...
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
| | #10 (permalink) Top | |
fino a settimana scorsa il problema non c'era, da domenica con la stessa identica curva gas/passo è sorto il problema.. ho motore 3500kv con pignone da 12, curva gas sempre sopra all'80%.. volo solo in idle.. passo da -6 a 10 gradi..
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
| Bookmarks |
| servo coda. squadretta su o giù ? | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 aprile 09 21:15 |
| flap in su o in giu? | firpo | Aeromodellismo Principianti | 19 | 23 ottobre 08 20:59 |
| Coda che rimbalza | sfn78 | Elimodellismo Principianti | 10 | 19 dicembre 06 20:12 |
| Giù il cappello | staudacher300 | Aeromodellismo | 52 | 11 giugno 05 13:27 |
| A testa i giù | Twister | Elimodellismo in Generale | 13 | 10 aprile 05 04:57 |
