-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Coda rimbalza su e giù (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/177662-coda-rimbalza-su-e-gia.html)
vs0587 18 giugno 10 01:17
Allora, si nota nel volato che la coda fa su e giù costante, mentre in hoovering se dò un colpo di cabra e picchia rimbalza su e giù più volte poi si stabilizza..
Le pale sono bilanciate;
i palini sono bilanciati e nuovi (provato con diversi palini);
i giri sono giusti, non troppo bassi;
l'eli ha un bilanciamento statico ottimale;
la cinghia è tesa al punto giusto;
nessun attrito/sforzo sulla testa e sulla trasmissione di coda.
Domani se riesco ad arrivare in tempo al negozio, mi devo procurare un "washout base" nuovo perchè quello di adesso ha un gioco, per i miei gusti, troppo eccessivo.. Che sia quello??
Oppure è perchè adesso, a causa di un crash (aspetto i ricambi) sto volando senza stabilizzatore orizzontale e rispettivi tiranti??
E' tutta sera che controllo e ricontrollo, non ne vengo a capo.. :(
Accetto ogni tipo di suggerimento. :lol:
L'elicottero è un Xperience 3D 450S
bluedark1968 18 giugno 10 03:21
Originalmente inviato da vs0587 (Messaggio 2113417)
Usando un termine tecnico si tratta di beccheggio
Hai provato a controllare i servi del piatto oscillante ...la corsa dell' Elevator
è regolare ? Hai un piatto a 120? Controlla la miscelazione..
edubu 18 giugno 10 09:17
Ciao vs0587 io ho avuto un problema simile ed erano i dampers . Ciao Eduardo:wink:
vs0587 18 giugno 10 09:42
miscelazione corretta, i servi sono ok.. scorrono tutti bene..
Stasera provo anche a cambiare i damper..
maRRRco 18 giugno 10 11:52
probabilmente sono i giri del rotore bassi :wink::wink:
vs0587 18 giugno 10 12:11
Originalmente inviato da maRRRco (Messaggio 2113742)
ma non credo.. ho già provato ad alzarli ma non cambia..
è cominciato settimana scorsa il problema, prima non c'era e i giri sono sempre gli stessi..
maninblack 18 giugno 10 12:22
Originalmente inviato da edubu (Messaggio 2113551)
Dalla mia (scarsa) esperienza per il problema che hai esposto le cause sono quelle, alza i giri rotore e vedrai che sparisce.
vs0587 18 giugno 10 12:35
Originalmente inviato da maninblack (Messaggio 2113774)
mmm, a questo punto non so se non avete capito o non mi sono spiegato bene io..
fino a settimana scorsa il problema non c'era, da domenica con la stessa identica curva gas/passo è sorto il problema..
ho motore 3500kv con pignone da 12, curva gas sempre sopra all'80%.. volo solo in idle.. passo da -6 a 10 gradi..
maninblack 18 giugno 10 12:40
Originalmente inviato da vs0587 (Messaggio 2113577)
...i sospetti allora cadono lì.....
facci sapere
edubu 18 giugno 10 12:52
In effetti avendo visto Vs0587 come vola sul Phoenix:wink: io non credo proprio che sia un problema di giri rotore...:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
