Vecchio 07 aprile 10, 22:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
problemi di coda,Help
ho un problema con la coda del logo 10 3d e non riesco a venirne fuori,in pratica in certi momenti (momenti che sono molto frequenti) la coda comincia a tremare destra e sinistra molto velocemente e con dei movimenti repentini,premesso che non ha preso nessuna caduta,mi sono accertato che l'asta di comando scorresse liberamente così come lo slide della coda,ho lubrificato il tutto con spray al silicone,ho sostituito il giro e il servo 9254 o infine verificato per sicurezza la tensione e lo stato della cinghia,tutto regolare,oltre a richiedere una benedizione cos'altro potrei cercare per risolvere il problema? Dimenticavo non sono scatti dettati da un'eccessiva sensibilità del giro gy401 perchè anche portandola al minimo il problema persiste,ed inoltre la cosa più strana che passando dal blocco coda a normal il difetto sparisce sempre immediatamente e non si ripresenta se non riinserendo il blocco coda.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 22:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
in un altro post problema simile risolto avvicinando il buco, sulla squadretta del servo di coda , molto piu' al centro ;in un altro post problema uguale sostituendo la cinghia micro lesionata in un dentino... provaci e facci sapere
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 22:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: senigallia
Originalmente inviato da cobraonethree Visualizza messaggio
Prova a spostare l'uniball sul servo di coda di uno o due fori più vicini al servo.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 23:23   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2006
Ciao.. te lo fà in volo o quando devi decollare ??
UmbertoITA
UmbertoITA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 23:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
grazie a tutti
grazie a tutti per le vostre veloci risposte,domani provvederò a spostare per prima cosa di posizione l'unibal,poi se non dovesse ancora andare proverò a sostituire la cinghia che tanto ho già dentro come ricambio,anche se a vista non sembra lesionata (ma è anche vero che è montata da ben 5 anni (anche se all'attivo non ha tantissimi voli).
Il difetto si presenta cmq sia accendendo il motore da terra che dopo in volo e più precisamente se lo metto in hovering è più difficile che faccia il difetto,per farlo apparire più velocemente devo dare dei colpi con lo stick di coda,destra e sinistra velocemente,poi lascio lo stick e si innesca la vibrazione o pure mi basta anche far salire bruscamente l'elicottero di quota per poi riportarlo giù e lui comincia a vibrare,io infatti avevo pensato ad un problema con la cinghia ma guardandola ieri mi era sembrata perfetta,ma effettivamente se la lesione è impercettibile o nel tempo stando sempre nella stessa posizione la cinghia si sia un po' ovalizzata in certi punti fino ad innescare questo difetto non potrò mai accorgermene se non sostituendo proprio la cinghia con una nuova.
Vi terrò aggiornati.
Grazie ancora.
problemi stabilita' coda luigifaberi Elimodellismo Principianti 1 20 novembre 09 13:20
Help: 250 e problemi di coda dbheli Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 dicembre 08 11:22
Problemi di coda t-rex450 Andrea89 Elimodellismo Principianti 10 26 aprile 08 09:13
Walkera Df-36 Problemi Di Coda mrdann1 Elimodellismo Principianti 10 07 febbraio 07 18:57
Problemi coda dragonfly 36 kikkox Elimodellismo Motore Elettrico 4 11 novembre 06 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
