Discussione: problemi di coda,Help
Vecchio 07 aprile 10, 22:35   #1 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ho un problema con la coda del logo 10 3d e non riesco a venirne fuori,in pratica in certi momenti (momenti che sono molto frequenti) la coda comincia a tremare destra e sinistra molto velocemente e con dei movimenti repentini,premesso che non ha preso nessuna caduta,mi sono accertato che l'asta di comando scorresse liberamente così come lo slide della coda,ho lubrificato il tutto con spray al silicone,ho sostituito il giro e il servo 9254 o infine verificato per sicurezza la tensione e lo stato della cinghia,tutto regolare,oltre a richiedere una benedizione cos'altro potrei cercare per risolvere il problema? Dimenticavo non sono scatti dettati da un'eccessiva sensibilità del giro gy401 perchè anche portandola al minimo il problema persiste,ed inoltre la cosa più strana che passando dal blocco coda a normal il difetto sparisce sempre immediatamente e non si ripresenta se non riinserendo il blocco coda.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
