13 gennaio 11, 11:47 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Meglio sarebbe evitare "attacca e stacca" e usare invece il castle link.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
13 gennaio 11, 15:14 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
forse intendi il Quick Connect? era ora che arrivasse sul mercato,cosi' non serve scollegare e riccollegare nulla. una spinetta tutta per conto suo. Castle Creations | Quick Connect
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
13 gennaio 11, 17:56 | #143 (permalink) Top | |
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
13 gennaio 11, 18:39 | #144 (permalink) Top |
User |
Io proprio questa mattina ho riprogrammato il Bec Pro portandolo a sei volt e non vi ho trovato alcuna difficoltà, staccata la spinetta della ricevente, l'ho collegato alla batteria e al Castle Link aggiornandolo. Nessun problema o difficoltà, terminata la modifica ho inserito nuovamente la spinetta nella ricevente.
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna |
13 gennaio 11, 19:40 | #145 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
io mi trovo benissimo con la prolunghetta. Poi se ti devi attaccare molto frequentemente tipo scaricare il log ad ogni sessione di volo.....ora che c'è allora vale la pena comprare il QC. Ciao
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx | |
13 gennaio 11, 20:12 | #146 (permalink) Top | |
se hai un ice e incominci con regolarita' a scaricare i dati della telemetria, per prima cosa si rischia di danneggiare spinottino e ricevente, e poi voglio vedere se non ti girano un po dopo la decima volta.
13 gennaio 11, 20:14 | #147 (permalink) Top |
| era un po che non controllavo se era disponibile. si e' disponibile da luglio. prima o poi ne prendo qualcuno.
13 gennaio 11, 20:46 | #148 (permalink) Top |
User | Ovviamente, se lo fai spesso 14$ di spesa sono sicuramente sopportabili, ma se lo fai di tanto in tanto, e si presta quel tanto di attenzione a non danneggiare la ricevente e lo spinotto il tutto è sostenibile. Io attualmente neanche tolgo il regolatore dallo chassis con il netbook arrivo vicinissimo e lo faccio al volo, che poi personalmente il problema è più del bec pro che c'è l'obbligo di togliere la spinetta dalla ricevente, ma per l'esc nessun problema, come dice Tonino 66, tolgo l'esc dalla prolunga e vai di upgrade o di log.
14 gennaio 11, 14:55 | #149 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007
Sono riuscito a testare la famosa modifica "Head speed change rate" ... le varie prove le ho fatte con un Castle Ice da 50, ma non credo che a parte gli Ampere, vi siano differenze con i fratelli maggiori. Comunque... in poche parole l'Head speed messo a quasi a canna (16) da un notevole miglioramento in termini di prestazioni. Non sto parlando di velocità o potenza, ma di reattività al cambiare di passo. Effettivamente è proprio al cambiare di passo che il motore si siede e necessita di un incremento di coppia brusco per non perdere troppo... questo è quello che fa l'Head speed... ovvero, fa in modo che l'accelerazione del motore sia quasi in tempo reale con l'aumentare dello stick. Quasi... perché rimane comunque un po' in ritardo rispetto all'Align testato. E' proprio qui che l'Align, rispetto alla Castle da limpressione di far schizzare via l'lei. Ha una risposta al gas immediata. Ho provato anche il governor (modalità RPM) del CC, ma non mi è prorpio piaciuto. I giri del motore riesco a settarli massimo a 2500, mentre senza gov attivo arrivo a 3000 e questo francamente non me lo spiego... dovrò studiarci meglio sopra. Niente da dire per il discorso del mantenimento dei giri, direi perfetto, come la modalità gov ma con curve impostate in radio (modalità simple). Non vorrei dire una fesseria, ma questo Castle lo vedo indicato per un volato veloce, forse acrobatico, ma non 3D. O meglio mi da l'idea che il ritardo che ha rispetto agli altri regolatori possa essere penalizzante. Per quanto riguarda l'affidabilità, la facilità di settaggio con Castle link, la telemetria e la precisione del governor niente da dire... è un ottimo regolatore.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- Ultima modifica di Snail : 14 gennaio 11 alle ore 14:58 |
15 gennaio 11, 12:24 | #150 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2008 Residenza: Caserta
Salve, sono daccordissimo
__________________ quiQUOqua | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
castel creation phoenix 80 consigli | pessottino | Elimodellismo Motore Elettrico | 916 | 08 maggio 12 16:03 |
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 dicembre 09 11:18 |
castel creation phoenix 125 | baraccobama | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 giugno 09 00:12 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 18:04 |
