21 marzo 09, 18:25 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
per prima cosa ringrazio tutti per le vostre risposte sempre pronte e precise! oggi sono ritornato al campo... mi sono consolato con il mio primo aereo... un MICROJET.. +- 160km/h un missile. però.... L'ELI é MOLTO MEGLIO. ho smontato le parti rotte e parlando qua e la.. i piu hanno ipotizzato nelle batterie il problema. erano delle EC power con 20-30 scariche.. da 2450mah. il dubbio mio è che al 4° minuto di volo.. dopo 2 otto; il motore abbia chiesto potenza, le batterie nel dare gas hanno calato il voltaggio sotto i 3.3 per cella.. e il regolatore ha staccato. ora.. c'è da dire che i comandi li avevo ancora attivi.. 10 m di autorotazione li ha fatti, solo che mi sono mangiato tutta l'energia per riportarlo da negativo a positivo. poi è calato troppo di giri e bOM. in ogni case le batterie ora sono defunte.. d'ora in poi userò delle 2800 Win force che fino ad adesso sene parla bene. ribadisco che quel "C+++o" di regolatore align c'è qualcosa che non mi sconfinfera. domani lo riporto in volo e vedremo che succede..
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
21 marzo 09, 19:08 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
percaso hai la possibilità di provare un altro ESC? Perchè mettendo le 2800 avresti ancora l'incognita del regolatore.... | |
21 marzo 09, 19:40 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2008
ho avuto il tuo stesso identico problema con lo stesse identiche batterie! il problema l'ho risolto cambiando batterie e impostando lo stacco del regolatore su "middle"e cambiando tutti i connettori . ad oggi però non posso dire con certezza quale sia stata la causa del problema. Citazione:
21 marzo 09, 22:39 | #14 (permalink) Top |
@Luca1977: no.. purtroppo non ho la possibilità di testare un altro regoaltore purtroppo! @tecman: come diceva sempre il mio proff in questi casi: "misteri della fisica". in ogni caso proverò a cambiare le batterie. domani mi faccio un paio di hovering e non lo strapazzo.. e vediamo se il problema rimane.
21 marzo 09, 23:03 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
21 marzo 09, 23:06 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Per toglierti ogni dubbio devi farti prestare un reg. align, tanto lo hanno in molti li a panta. Saluto | |
21 marzo 09, 23:42 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so perchè ma ho sempre il pallino del regolatore anzichè la batteria. Scusa la domanda, ma percaso hai un altro elicottero anche un 450 su cui provare la/le batterie? Luca | |
22 marzo 09, 10:58 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vi assicuro che il problema non è imputabile alle batterie, le stesse le uso sul minititan e non mi danno problemi fino all'ultimo mah, solo che sul MT monto un CC45!!!
Walkera 4#1 e caduta | nick03 | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 marzo 09 23:56 |
Batteria LIPO caduta ???? | satmania63 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 22 maggio 07 14:21 |
caduta miracolosa | HammerPG | Elimodellismo in Generale | 5 | 04 marzo 07 12:19 |
caduta di entusiasmo | ermi09 | Aeromodellismo | 1 | 21 gennaio 03 10:19 |
