25 agosto 08, 15:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2008 Residenza: Vicenza
| stabilizzatore helicommand
salve a tutti , vorrei montare sul mio eagle 3d uno tabilizzatore helicommand 3a , giusto per avere un aiutino in piu' . Premetto che sono un amante dei voli piu' realistici possibili e non degli acrobatici . Sapreste dirmi se e' possibile montarlo sull'eagle e quale modello di helicommand con eventuali optional mi conviene acquistare ? Ah , la radio che utilizzo e' la Hitec optic 6 ch compiuterizzata . Grazie a tutti , confido in un vostro aiuto . |
25 agosto 08, 16:04 | #3 (permalink) Top |
User |
Se non fai rovescio basta il 3A. Se vuoi usare tutte le funzioni serve una radio a 7 canali, se non vuoi cambiare la modalità del gyro da normal ad avcs e tari una volta per tutte con il pc la sua sensibilità basta anche la tua a 6 ch.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
25 agosto 08, 16:28 | #5 (permalink) Top |
User |
Si certo, però non puoi commutare il funzionamento del Gyro da normal ad avcs e nemmeno regolarne la sensibilità senza usare il PC sul campo. Forse, però non ne son certo, potresti anche cambiare i parametri di cui sopra solo con la radio, però dovresti giocare con gli spinotti sul canale aux, impostare la sensibilità gyro, memorizzarla e poi ripristinare il tutto; non ho mai provato ma la vedo complicata.
25 agosto 08, 16:51 | #6 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
puoi destinare un interruttore per attivare disattivare l'HC, poi in un subtrim puoi mettere il guadagno dell'intervento dell'HC. il gyro ti tocca impostarlo prima e li' lo lasci. | |
25 agosto 08, 17:07 | #7 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts |
ma spiegatemi una cosa...sto helicommand..non è sempre attivo? o lo attivo io con un'interruttore del radiocomando quando sto per crashare? Spiegatemi che non so nulla di come funzia...so che mantiene l'ely in hovering quando si lasciano i comandi...e basta... Ma se tipo il lo alzo a 10 metri...provo a rovesciarlo di alettoni..poi cappello e vedo l'ely che vien giu come un sasso...che faccio? Mollo tutto e dio "innomedidiofermati!!" o tiro su l'interruttore della radio?
__________________ |
25 agosto 08, 18:22 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) Autopilota che lo tiene fisso su un punto però devi essere ad un altezza compresa fra i 70 cm e i 2,5 metri, su una superficie nontroppo uniforme 2) Stabilizzazione lotiene o lo riporta livellato su 2 assi La quota devi comunque tenerla tu manualmente sempre e comunque. poi puoi decidere se lasciarlo sempre inserito e con quale sensibilità oppure abbinare al controllo un canale della radio, se usi uno switch puoi scegliere fra: escluso - autopilota - stabilizzazione, naturalmente i valori di sensibilità li modifichi dalla radio. Se invece lo abbini ad un canale analogico con la manopola puoi passare fra le 2 modalità ed esclusione in maniera continua. Per sapere se quando sei a 10 metri e ti impalli sia in grado di salvare l'eli non ti so rispondere, non ci ho mai provato e nemmeno cercherò di scoprirlo se mi capiterà riferirò senz'altro. Magari potrebbe provare Mongolfino, lui ha anche il girello con le rotelline... (scusa Luigi).
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
25 agosto 08, 18:28 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quel che so fare io con l'eli, sul 600 il gyro dell'helicomand mi basta e non vedo la necessità di usarne uno esterno.
Stabilizzatore pale | cippo | Elimodellismo Acrobazia | 12 | 09 luglio 08 15:35 |
stabilizzatore si o no? | andesp | Elimodellismo in Generale | 24 | 19 giugno 07 22:19 |
altezza stabilizzatore | snap&roll | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 12 ottobre 06 10:42 |
Stabilizzatore 6V e 1.2V | ferrari_430 | Circuiti Elettronici | 1 | 02 gennaio 06 20:54 |
Stabilizzatore rotore principale | piero660 | Elimodellismo in Generale | 12 | 12 ottobre 04 09:41 |
