Vecchio 25 agosto 08, 18:22   #8 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
ma spiegatemi una cosa...sto helicommand..non è sempre attivo? o lo attivo io con un'interruttore del radiocomando quando sto per crashare?
Spiegatemi che non so nulla di come funzia...so che mantiene l'ely in hovering quando si lasciano i comandi...e basta...
Ma se tipo il lo alzo a 10 metri...provo a rovesciarlo di alettoni..poi cappello e vedo l'ely che vien giu come un sasso...che faccio? Mollo tutto e dio "innomedidiofermati!!" o tiro su l'interruttore della radio?
Bella domanda, se lo rovesci ti ci vuole il 3D per forza, in funzionamento ha 2 modalità:
1) Autopilota che lo tiene fisso su un punto però devi essere ad un altezza compresa fra i 70 cm e i 2,5 metri, su una superficie nontroppo uniforme
2) Stabilizzazione lotiene o lo riporta livellato su 2 assi
La quota devi comunque tenerla tu manualmente sempre e comunque.
poi puoi decidere se lasciarlo sempre inserito e con quale sensibilità oppure abbinare al controllo un canale della radio, se usi uno switch puoi scegliere fra: escluso - autopilota - stabilizzazione, naturalmente i valori di sensibilità li modifichi dalla radio.
Se invece lo abbini ad un canale analogico con la manopola puoi passare fra le 2 modalità ed esclusione in maniera continua.
Per sapere se quando sei a 10 metri e ti impalli sia in grado di salvare l'eli non ti so rispondere, non ci ho mai provato e nemmeno cercherò di scoprirlo
se mi capiterà riferirò senz'altro.
Magari potrebbe provare Mongolfino, lui ha anche il girello con le rotelline...
(scusa Luigi).
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
