| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-04-2009
In teoria i potenziometri hanno il segnale nel pin centrale , di solito. Sarebbe meglio accertarsene con un tester/multimetro in Volt , magari facendoti dare una mano da qualcuno per non creare cortocircuiti , controlla che tra i due terminali esterni ci sia una tensione costante (tra di loro o verso meno batteria)anche spostando la leva e che su quello centrale vari (ripetto meno batteria o meno potenziometro)spostando la leva .Quasi sicuramente e' cosi. Accertato , dovresti tagliare le piste esterne , accertarti che non ci sia piu contatto e portare con due fili il + sul - e viceversa. Cosi facendo il segnale e' invertito , in teoria , e se hai fatto le prove sopra puoi constatarlo rifacendo le prove (tenendo presente che il meno ora e' invertito o tra sengale e meno batteria). Per quanto riguarda il segnale ad infrarosso , potresti , attaccare una vaschetta di alluminio al telecomando , un po distanziata , in modo da riflettere il segnale dall'altra parte , a mo' di parabola. |
| Bookmarks |
| Invertire 2 radio FM 4ch | paolazzo | Radiocomandi | 0 | 07 febbraio 11 13:30 |
| invertire i comandi della TX. | saetta | Circuiti Elettronici | 11 | 10 settembre 08 01:29 |
| Invertire I Comandi Alla Tx. | saetta | Radiocomandi | 6 | 08 settembre 08 00:40 |
| come configuro un radio 5 canali?(invertire dx sx com mov. coda) | uomokeride | Elimodellismo in Generale | 2 | 12 settembre 07 09:48 |
| invertire i comandi | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 31 marzo 06 11:22 |
