Vecchio 28 aprile 15, 18:48   #6 (permalink)  Top
Doctor Who
Data registr.: 06-04-2009
In teoria i potenziometri hanno il segnale nel pin centrale , di solito.
Sarebbe meglio accertarsene con un tester/multimetro in Volt , magari facendoti dare una mano da qualcuno per non creare cortocircuiti , controlla che tra i due terminali esterni ci sia una tensione costante (tra di loro o verso meno batteria)anche spostando la leva e che su quello centrale vari (ripetto meno batteria o meno potenziometro)spostando la leva .Quasi sicuramente e' cosi.
Accertato , dovresti tagliare le piste esterne , accertarti che non ci sia piu contatto e portare con due fili il + sul - e viceversa.
Cosi facendo il segnale e' invertito , in teoria , e se hai fatto le prove sopra puoi constatarlo rifacendo le prove (tenendo presente che il meno ora e' invertito o tra sengale e meno batteria).
Per quanto riguarda il segnale ad infrarosso , potresti , attaccare una vaschetta di alluminio al telecomando , un po distanziata , in modo da riflettere il segnale dall'altra parte , a mo' di parabola.
Doctor Who non รจ collegato   Rispondi citando
