Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 09 dicembre 14, 15:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
HiSky HCP100S
Non ho trovato una discussione già aperta su questo elicottero quindi apro un nuovo thread.
HiSky HCP100S
FOTO:
Specifiche tecniche:
-Length:244mm
-Height:87mm
-Width:45mm
-Propeller length:249mm
-Tail rotor blade diameter:36mm
-Weight:79g
-Battery Specification:7.4V 450mAh 25C
-Main motor:KV8000 outrunner
-Tail motor:KV8200 outrunner
-Swashplate:140°
-3 axis stabilization with pirouette compensation
-Patented linear servo technology
-Compatible with DSMX satellite receiver(Not included)
-Compatible with the Hisky HT-8 module
-Direct-drive tail rotor
-Steel main shaft
Video:
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=7q2uCDw2UUo[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=5_px5ep97hY[/YOUTUBE]
Le caratteristiche tecniche sono molto promettenti. E' un elicottero che è stato sviluppato anche con i suggerimenti degli utenti del forum di rcgroups.
In versione bnf costa solamente 110 USD spedito.
Per utilizzarlo occorre:
- o una radio HiSky che ad oggi deve ancora uscire
- o il modulo HT-8/WL-T6 (compatibile con radio futaba/jr-spektrum/walkera)
per chi ha acquistato una radio HiSky sarà disponibile gratuitamente una board di ricambio con l'acquisto di un nuovo elicottero col protocollo modificato (potendo dimostrare l'acquisto precedente della radio)
-radio Walkera moddata col software deViation e con installato il modulo nRF
-un satellite DSMX (no DSM2) precedentemente bindato tramtie una RX DSMX alla vostra TX
Scrivo già un chiarimento: può sembrare strano che le "vecchie" radio HiSky necessitino di una board nuova per il binding con l'HCP100S e che invece il vecchio HT8/WL-T6 funzioni, ma è proprio così. Infatti anche il "vecchio" software deViation funziona senza alcuna modifica!
Vengo da un WLTOYS V922 che è un HiSky HCP100 rimarchiato, quindi non appena mi arriverà l'HCP100S farò una recensione, completa di confronto col vecchio modello (attualmente convertito con un main brushless da 1100kv a 1S e qualche altra modd), con un "sample" omaggio che è attualmente in spedizione dalla HiSky tramite Banggood. Non so ancora se utilizzeranno una spedizione veloce: quindi per il momento c'è da aspettare.
A differenza del precedente modello (HCP100), l'HCP100S effettua il mixing del piatto direttamente nella 3in1/centralina, come avviene di norma negli elicotteri flybarless.
Se avete altre domande sono a vostra disposizione visto la gentilezza della HiSky di omaggiarmi di un succulento HCP100S che avrei comprato a prescindere
HiSky HCP100S-2.jpg   HiSky HCP100S-3.jpg   HiSky HCP100S-4.jpg   HiSky HCP100S-5.jpg   HiSky HCP100S-6.jpg
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 10:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Non so se lo sai ma levando la " S " dall'indirizzo....https://www.youtube.com che incolli sui tag Youtube del forum i video vengono caricati senza problemi...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 10 dicembre 14 alle ore 10:17
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 10:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Domande:
1) Non so se vale anche per questo modello ma non si era detto che con il modulo HT8 o WL T6 bindando con una DX6i il segnale non era instantaneo e si potevano verificare dei problemi ? Per questo fu consigliato una radio Walkera con firmware devention ...se sbaglio qualche termine correggetemi...
2)
qualora si opti per il sistema con l'aggiunta del satellite sul modello va messa anche la ricevente spectrum ?
3)
cos'è un sample omaggio..?..
4)
Non sono esperto di sistemi a 6 ch flybarles ma perché e meglio il MIX direttamente sulla centralina e non dalla radio ?
Adesso vado che ho un impegno...ci si sente prossimamente...
Vecchio 10 dicembre 14, 12:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Su banggood è in" preorder " credo si dica cosi...e con un coupon di sconto ...
Be the one of lucy 50 to get $10 OFF COUPON.
Vecchio 10 dicembre 14, 13:22   #5 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Domande:
Allora dato che sono io che ho postato i commenti sull'ht8 con dx6i posso scrivere con esattezza qual era il problema.
Innanzitutto il problema è specifico della dx6i: la Devo10 con ht8 non presentava questo problema.(anche su dx7s e dx8 non mi risultano esserci questi problemi) Il problema era che aumentando i valori del mix per avere una maggiore escursione dei servi e quindi più reattività quando si dava passo o positivo o negativo il piatto non saliva e scendeva dritto ma si inclinava. Per risolvere bisogna usare le impostazioni che io pubblicai tempo fa. Con quelle impostazioni non si verifica questa stranezza. Con lo svantaggio che i flip specie di alettoni richiedo un'altezza spropositata per essere effettuati...meglio non farli proprio.
In generale (e qui è una questione di ht8 non di radio) si ha meno risoluzione con l'ht8 rispetto ad una radio originale hisky oppure ad una walkera con nrf e deviation. Meno risoluzione implica movimento del servo meno fluido e più a scatti.
Ho letto su rcgroups che è in produzione un nuovo HT8 migliorato, non ancora in vendita e non si sa altro. In una foto del nuovo hcp100s si intravede in una foto.
2) qualora si opti per il sistema con l'aggiunta del satellite sul modello va messa anche la ricevente spectrum ?
No, solo il satellite. Però poiché la RX dell'elicottero non ha il connettore per il bind plug è necessario effettuare il binding preventivamente. Per esempio prendi ricevente satellite e batteria alimenti la ricevente ed esegui il normale binding con la radio spektrum, poi stacchi il satellite e lo monti sull'elicottero. Ci sono le immagini che spiegano visivamente la procedura appena esposta.
3) cos'è un sample omaggio..?..
Me ne hanno regalato uno per farne la recensione e mi hanno chiesto di essere il più oggettivo possibile.
4) Non sono esperto di sistemi a 6 ch flybarles ma perché e meglio il MIX direttamente sulla centralina e non dalla radio ?
Premetto che non sono esperto nemmeno io, ma sicuramente è molto più facile impostare l'elicottero correttamente sulla radio perché non devi smanettare con i mix del piatto che è una delle maggiori difficoltà per i principianti che si avvicinavano all'HCP100.
Secondo me col mix impostato nella centralina quel problema che si aveva tra dx6i e ht8 adesso non si avrebbe più però è solo una mia supposizione. Sarebbe interessante provarla questa cosa. Io però l'HT8 non lo possiedo più. Usero l'HCP100S con la Devo 10 con modulo nRF saldato e deViation.
Grazie per aver postato correttamente i video di youtube , non sapevo della "s" di https
E' ordinabile non in preorder ed è solo per i primi 100. Al momento il contatore vendite è a 79.
Ultima modifica di matrixFLYER : 10 dicembre 14 alle ore 13:26
Vecchio 10 dicembre 14, 13:24   #6 (permalink)  Top
Immagini: 15
errato
Vecchio 10 dicembre 14, 19:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
O.T. Video YouTube.
Quando ho avuto difficoltà a postare video ho chiesto sul Barone e mi hanno risposto che basta copiare il codice del video, quello dopo = .
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 11 dicembre 14, 12:12   #8 (permalink)  Top
Immagini: 15
Buone notizie il pacco viaggerà con dhl e mi daranno assieme anche l'HT-8! Quindi prima di Natale riuscirò ad averlo tra le mani
Vecchio 11 dicembre 14, 14:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Come hai fatto a diventare un "Recensore" ?
Vecchio 11 dicembre 14, 15:09   #10 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Un impiegato HiSky ha chiesto la disponibilità ed io l'ho data poi ha fatto una selezione credo delle richieste ricevute. Comunque per eventuali OT esistono i messaggi privati;)
Hisky HFP80/FBL70 - FS 4 CH FBL Eagle366 Elimodellismo Micromodelli 73 14 dicembre 15 22:00
hisky x6s info enea 54 Radiocomandi 5 09 gennaio 15 20:31
HiSky FBL80 matrixFLYER Elimodellismo Micromodelli 147 10 febbraio 14 18:58
Teasmittente hisky h-6 luigigsr86 Radiocomandi 0 25 gennaio 14 03:10
radio xp-7xII e modulo hisky ht-8 v3 folle82 Radiocomandi 2 13 marzo 13 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:18.
