Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 12 settembre 14, 12:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da serpent1999 Visualizza messaggio
Potrebbe essere colpa del pitch?
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Scusa, il "pitch" è la regolazione del passo delle pale, da quello che ho visto online il tuo modello è un coassiale a passo fisso. Comunque, se non fai qualche prova si possono fare tante ipotesi senza risolvere.
Vecchio 12 settembre 14, 13:31   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2014
Residenza: Sovramonte
Ok grazie, non lo sapevo...devo fare test specifici o solo farlo volare?
serpent1999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 13:38   #13 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Non test specifici, ma provare a farlo andare con un'altra batteria, come ti ho già suggerito qualche post fa, per capire se il problema sono le batterie o no.
Vecchio 12 settembre 14, 13:49   #14 (permalink)  Top
Ok grazie! Adesso provo con una batteria che sono sicuro che va..poi ti faccio sapere
P.S.
Potresti darmi una mano anche con l honeybee nella sezzione elettronica?
Grazie mille per tutto!!
Vecchio 12 settembre 14, 13:58   #15 (permalink)  Top
La batteria non è...con quella che va fa lo stesso ovvero arriva al max non decolla, sta al max e poi perde potenza e si ferma...
Questo è il telecomando...
Vecchio 12 settembre 14, 14:09   #16 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Hai scritto che ne hai tre, questa è una quarta ? Perchè ho già espresso il dubbio che siano tutte e tre esauste (che non è la stessa cosa di scariche).
Quante batterie e di che tipo usa la trasmittente (telecomando) ?
Vecchio 12 settembre 14, 14:29   #17 (permalink)  Top
Allora ho 3 batterie ma siccome ho 2 eli sono certo che funzionino tutte e 3..
Il telecomando usa 3 batterie AA, io uso quelle ricaricabili
Vecchio 12 settembre 14, 18:33   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Allora escluse le batterie, esclusa la bassa tensione delle batterie della trasmittente (si legge "4,5 V" sul display) mi sembra probabile che siano i motori, tanto più che nel tuo primo post parli del fatto che l'elicottero girava su se stesso il che fa pensare che un motore abbia meno giri dell'altro.
Primo hely...Nanocopter 3g tifos8 Elimodellismo Principianti 12 02 febbraio 12 21:59
primo hely t-rex 450 marco-73 Elimodellismo Motore Elettrico 12 24 gennaio 09 16:39
primo hely!! neurolabs Modellismo 1 31 marzo 08 12:12
Primo Hely elettrico enriconnection Elimodellismo Principianti 4 18 maggio 06 20:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:31.
