Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 12 agosto 14, 20:27   #41 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da assoenri Visualizza messaggio
Ne ho trovato su dxdeal extreme e su airyear ma non conosco i siti e mi sembrano lunghe, mah....
DX DealXtreme lo usa da tempo un collega (quello che mi ha mostrato il suo coassiale due anni fa dando inizio a tutto) e mi sembra si trovi bene.
Tieni conto che la batteria la puoi fissare anche con un elastico se non sta dentro al fermo.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 12 agosto 14, 21:01   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2014
Residenza: carcare(savona)
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Ok ,quasi quasi,ma se ne prendo due per caricare quella
Smontata cosa devo usare...cioé che caricabatt mi serve?
assoenri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 14, 21:15   #43 (permalink)  Top
Comunque grazie sempre per la pazienza.
Invece le batterie con un connettore nero con due fili ed un connettore bianco con quattro fili(3neri e uno rosso)
Posso usarle io ignorando quello bianco
Vecchio 12 agosto 14, 22:34   #44 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Controlla il voltaggio, perchè il secondo connettore serve per il bilanciamento (controllo della carica di ogni singolo elemento di una batteria a più elementi) e, da come la descrivi, è una batteria da 11,1V a tre elementi da 3,7V ciascuno.
Il connettore con due fili, connettore di scarica che alimenta l'elicottero, che serve a te deve essere rosso e di marca JST.
Vecchio 12 agosto 14, 22:39   #45 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Puoi lasciarla sull'elicottero per caricarla, se non sbaglio fai così, poi la smonti e carichi la seconda.
Tieni conto che io mi baso sulle similitudini tra modelli di marche diverse conosciuti o visti sul forum, le mie sono qualche volta ipotesi probabili e qualche volta certezze.
Vecchio 13 agosto 14, 00:01   #46 (permalink)  Top
Però ci azzecchi parecchio
Vecchio 03 settembre 14, 09:46   #47 (permalink)  Top
scusa
abbi pazienza non ho più scritto perché sto ancora aspettando la batteria
Vecchio 03 settembre 14, 13:21   #48 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Non mi mancano gli spunti per postare sul forum, tranquillo.
Vecchio 06 settembre 14, 13:32   #49 (permalink)  Top
Non conosco il T-REX100 se non per averne letto sul forum, qui ne parlano " http://www.baronerosso.it/forum/elim...n-trex100.html ".
Ciao,v911 arrivato,ma per ora posso usare il cb originale?avete qualche manuale in italiano mica?grazie mille.
Vecchio 07 settembre 14, 11:33   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Un manuale del V911 originale in Italiano ancora non esiste...ma ti posso dare il link ad un suo clone ...http://213.23.113.132/xtCommerce_3.0...1341223049.pdf
Fai attenzione che ci sono delle imprecisioni...ad es il colore dei led del CB...nel manuale parla di led verdi in realtà sono rossi come si vede anche nelle foto. La tensione di storage (stoccaggio/conservazione per lunghi periodi di non utilizzo )non è proprio la meta della carica complessiva della lipo come dichiarato ma e bensì di 3,7 volt. Procedura di accensione: si accende prima la radio e dopo s'inserisce la lipo nel modello e riporre quest'ultimo su una superficie piana e deve stare immobile ...procedura inversa per lo spegnimento...il binding (registrazione...che è un altra procedura ) di norma è fatto già in fabbrica e non necessita che venga applicato mai tranne nei casi in cui il segnale della radio non viene riconosciuta più dal modello. No caricare mai le lipo col cavetto che esce dalla radio se non in casi eccezzionali in cui ti trovi lontano da prese di corrente...tipo campo all'aperto infatti la proc. di ricarica esaurisce velocemente le stilo della radio. Consiglio di procurarti un trasformatore di corrente con ingresso usb (vedi foto allegata) cosi non dipendi dal PC per caricare le tue lipo....
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
t rex 100 emanuele-79 Elimodellismo Micromodelli 15 15 giugno 13 00:09
t rex 100 tommy2013 Elimodellismo Micromodelli 1 23 febbraio 13 23:11
Club T-Rex 100 cardax Elimodellismo Principianti 7 16 gennaio 12 11:26
T Rex 100 faita Compro 5 07 dicembre 11 12:34
t rex 100 valerex Elimodellismo Motore Elettrico 2 22 gennaio 11 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
