Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 28 aprile 14, 22:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Mattiy Visualizza messaggio
Grazie ragazzi, ma allora come faccio a portare a zero i comandi? Non dovrebbe farlo da solo appena fa il bind?
Pollice destro in Mode 2, pollice destro e sinistro in Mode 1.
No, non lo fa da solo.
Il "binding" si fa al primo contatto tra una ricevente ed una trasmittente (qualche volta serve ripeterlo dopo una botta), quella che fai è semplicemente l'accensione del sistema di radiocomando.
Vecchio 28 aprile 14, 23:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mattiy
Data registr.: 02-04-2014
Residenza: Provincia di Alessandria
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Cioè in pratica dopo il bind se sono in modo 1 tengo premuto il destro e lui si azzera?
Scusami non ho capito
Extra300s 15cc OS -trainer ala alta 7,5cc supertigre- ala bassa 7,5cc supertigre- thundertiger mta4 s50 - ts4n plus gold- syma 107g- monstertronic MT180 - wl toys 911- hitec flash 7
Mattiy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 14, 06:30   #13 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ripeto, si chiama accensione non bind.
Il riferimento ai pollici vuol dire che è il pilota, lavorando con i suoi pollici sulle leve di alettoni ed elevatore (quella destra in Mode 2, la destra e la sinistra in Mode 1), a dover livellare un 6 canali flybarless (senza barra stabilizzatrice) al decollo .
L'elicottero non si "azzera", mantiene la posizione dei servi al momento dello spegnimento perchè, al contrario dei 4 canali, quando molli la leva (stick) il servo non ritorna al centro ma rimane nella posizione in cui è stato portato fino a che non riceve un'altro comando.
Sono tutte cose che ho già scritto.
Vecchio 29 aprile 14, 07:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mattiy
Buongiorno !
Ok ora e chiaro , sono un po' duro di testa
Appena smette di piovere vado a provarlo !
Vecchio 11 maggio 14, 17:10   #15 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Un colpetto di alettoni a destra e si alzava, nel video il pilota adopera solo il gas. Nei modelli flybarless i servi non tornano in posizione neutra, ma restano com'erano quando si spegne l'elicottero, quindi va messo su di un piano per inizializzare i giroscopi, ma poi bisogna livellarlo coi comandi. Certo che i links tra servi e piatto devono mantenere il ciclico orizzontale quando i servi sono tutti nella stessa posizione (ho semplificato).
Mi correggo, col gas a zero i servi si posizionano al centro e l'elicottero si "azzera" (ero convinto del contrario), ma appena si da gas restano dove li si è portati anche se si lascia la leva (che torna al centro) fino a comando contrario. Quindi un buon settaggio orizzontale del piatto ciclico aiuta a decollare, anche se appena si toccano i comandi elevatore ed alettoni l'elicottero lo deve livellare il pilota.
Chiedo scusa a Mattiy per le informazioni in parte sbagliate dei miei post precedenti.
Ultima modifica di windsurfer : 11 maggio 14 alle ore 17:16
Vecchio 11 maggio 14, 17:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
Buona fortuna! Il primo decollo è bello tanto quanto il primo volato e il primo volo rovescio, te lo assicuro!
Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3
Radio: DX6i
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 09:18   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2014
V922: si alza di pochi mm
Ciao a tutti,
anch'io ho preso da poco un V922, arrivo dal V911 e V913 (quindi 4 ch).
Sono riuscito a farlo alzare per pochi minuti, ma adesso ho un problema:
non riesco più ad alzarlo in volo, sembra che non ci sia abbastanza potenza; con la leva del gas al massimo, si alza di pochi mm da terra!
è possibile che abbia, senza volerlo, cambiato la programmazione del passo delle pale? (uso la radio in dotazione con l'eli, quella WLTOYS a 6ch).
Quando inizio a dare gas l'elicottero si schiaccia verso il basso, questo mi fa pensare che il motore abbia potenza ed il problema sia sul passo delle pale.
Cosa ne dite? Avete qualche consiglio/prova da fare per capirne di più?
Raf
rafapazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 12:33   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da rafapazzo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Raf
Se l'elicottero ha preso una botta sulle pale si può essere abbassato l'ingranaggio principale del rotore per cui come il rotore si alza, sfruttando il lasco creato dall'abbassamento dell'ingranaggio, la testa del rotore si allontana dal piatto ciclico e le pale prendono il passo negativo. Col mio mCP X succede spesso, basta spingere di nuovo l'ingranaggio al suo posto.
Vecchio 12 maggio 14, 15:47   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: napoli
o altrimenti, se schiaccia a terra all'avvio, fa che hai l'idle up attivato?!?!?
nn si può mai sapere....
S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa)
maurossss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 21:36   #20 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da maurossss Visualizza messaggio
Lui scrive " Quando inizio a dare gas l'elicottero si schiaccia verso il basso, ", se fosse in "idle-up" come attacca la batteria il motore partirebbe in piena.
Problema wltoys 922 luigigsr86 Elimodellismo Micromodelli 9 27 febbraio 14 14:17
Wl 922 luigigsr86 Elimodellismo Micromodelli 1 12 dicembre 13 13:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
