| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
No, non lo fa da solo. Il "binding" si fa al primo contatto tra una ricevente ed una trasmittente (qualche volta serve ripeterlo dopo una botta), quella che fai è semplicemente l'accensione del sistema di radiocomando.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-04-2014 Residenza: Provincia di Alessandria
Scusami non ho capito Grazie
__________________ Extra300s 15cc OS -trainer ala alta 7,5cc supertigre- ala bassa 7,5cc supertigre- thundertiger mta4 s50 - ts4n plus gold- syma 107g- monstertronic MT180 - wl toys 911- hitec flash 7 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| | #13 (permalink) Top | |
Il riferimento ai pollici vuol dire che è il pilota, lavorando con i suoi pollici sulle leve di alettoni ed elevatore (quella destra in Mode 2, la destra e la sinistra in Mode 1), a dover livellare un 6 canali flybarless (senza barra stabilizzatrice) al decollo . L'elicottero non si "azzera", mantiene la posizione dei servi al momento dello spegnimento perchè, al contrario dei 4 canali, quando molli la leva (stick) il servo non ritorna al centro ma rimane nella posizione in cui è stato portato fino a che non riceve un'altro comando. Sono tutte cose che ho già scritto.
| | #14 (permalink) Top | |
Ok ora e chiaro , sono un po' duro di testa ![]() Appena smette di piovere vado a provarlo !
| | #15 (permalink) Top | |
Chiedo scusa a Mattiy per le informazioni in parte sbagliate dei miei post precedenti.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 11 maggio 14 alle ore 18:16 | |
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
Buona fortuna! Il primo decollo è bello tanto quanto il primo volato e il primo volo rovescio, te lo assicuro!
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3 ![]() Radio: DX6i |
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-03-2014 Residenza: Torino
| V922: si alza di pochi mm
Ciao a tutti, anch'io ho preso da poco un V922, arrivo dal V911 e V913 (quindi 4 ch). Sono riuscito a farlo alzare per pochi minuti, ma adesso ho un problema: non riesco più ad alzarlo in volo, sembra che non ci sia abbastanza potenza; con la leva del gas al massimo, si alza di pochi mm da terra! è possibile che abbia, senza volerlo, cambiato la programmazione del passo delle pale? (uso la radio in dotazione con l'eli, quella WLTOYS a 6ch). Quando inizio a dare gas l'elicottero si schiaccia verso il basso, questo mi fa pensare che il motore abbia potenza ed il problema sia sul passo delle pale. Cosa ne dite? Avete qualche consiglio/prova da fare per capirne di più? Grazie Raf |
| | #18 (permalink) Top | |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: napoli
o altrimenti, se schiaccia a terra all'avvio, fa che hai l'idle up attivato?!?!? nn si può mai sapere....
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa)
| | #20 (permalink) Top |
| Lui scrive " Quando inizio a dare gas l'elicottero si schiaccia verso il basso, ", se fosse in "idle-up" come attacca la batteria il motore partirebbe in piena.
| Bookmarks |
| Problema wltoys 922 | luigigsr86 | Elimodellismo Micromodelli | 9 | 27 febbraio 14 15:17 |
| Wl 922 | luigigsr86 | Elimodellismo Micromodelli | 1 | 12 dicembre 13 14:48 |
