| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2014 Residenza: casa
Che soddisfazione ci sono quasi riuscito grazie Graywall😊 adesso parte bene cioè si alza dritto dritto poi rimane abbastanza fermo in volo, cioè nn gira più come una trottola su se stesso, però ..... Adesso ho un'altro problemino. Quando tento di farlo andare avanti mi parte abbassando il muso a sx e nn va in maniera lineare, al contrario della "retromarcia"😊 che risulta dritta e fluida. Che può essere? Sempre una regolazione dei trim? Mi sa che ho bisogno di aiuto😊 Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Almeno oggi ci sono i forum che danno una bella mano a tenere in vita quest'hobby...quando ho iniziato io...manco esisteva internet. ![]() Controlla che la flybar sia libera di oscillare senza attrito...magari allenta un po la vitina che c'è su in cima. Poi devi controllare che le 2 corone dentate, ma specialmente quella più in basso, siano libere di girare senza essere frenate dalla fusoliera. Un'altra cosa...prendi nella mano sinistra l'elicottero, tenendolo fermo per il carrello e con la mano destra prendi la testa della flybar e muovi alternativamente nel senso della lunghezza dell'albero....il gioco deve essere quasi impercettibile. Se il gioco è di qualche mm, ti consiglio di svitare le 2 vitine della corona dentata in basso e di infilarla più dentro. Tienici aggiornati.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X , E-Flite Blade MCP X BL | |
| | #14 (permalink) Top | |
![]() Quella tendenza ad avanzare un po di sbiego è una caratteristica congenita dei coassiali. Considera questo modello come un mezzo con il quale acquisire esperienza ed imparare le manovre base...che ti serviranno per i futuri modelli, oppure se vorrai fermarti qui, consideralo un piacevole passatempo. ![]() ciao
| | #15 (permalink) Top |
Ok Nn vorrei dire castronerie ma quando ieri facevo un po' di prove mi pareva che andasse decisamente meglio in avanti , cioè che nn ci fosse questo fenomeno che ho avvertito oggi, ma va beh sicuramente è solo u impressione se mi dici che è decisamente normale😊 Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
| | #17 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/elim...te-mcx2-8.html ...magari ci sentiamo di la.
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-11-2013 Residenza: Torino
io ho un blade mcx e di disavventure ne ho avute. primo consiglio cambia la tx appena puoi. per il tuo problema. devi regolare il trim del giro (se la radio è mod 1 lo trovi sotto lo stick di sinistra) e spostarlo mentre l'eli è in volo cosi appena vedi che è stabile ti fermi. a me succede soprattutto quando comincia a scaricarsi. quando lo alzo gira su sè stesso
| | #20 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. | |
| problema Blade MCX2 - in avanti tira a sinistra | ricky971 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 09 febbraio 14 15:42 |
| Problema blade mcx2 | sommesepino | Elimodellismo Micromodelli | 70 | 28 ottobre 12 01:05 |
| Problema Blade mCX2 chi mi sa aiutare ? | alex75it | Elimodellismo Principianti | 22 | 31 agosto 11 19:39 |
| problema blade mcx2 | pinkfloyd | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 febbraio 11 12:25 |
