Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 08 dicembre 12, 16:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Problema con elicottero iron Max Re.eltoys
Buongiorno ragazzi, scrivo in merito possiate aiutarmi:
possiedo da circa 2-3gg un elicottero ironmax della re.eltory, fino a stamattina funzionava egregiamente, una volta scaricato le batterie, lo messo sotto carica-..Al completamento della carico, dopo circa un'oretta, provo a giocarci di nuovo, ma ora non decolla piu...
le pale girano tutte e 4 ma non decolla nemmeno a dargli tutto il gas al max....
Inoltre, dopo vari tentativi, ho scoperto che se oltre ad accellerare x decollare e insieme viro a dx l'elicotterino si alza di circa 5cm ruotando su se stesso, se lascio entrambe le levette, rimane leggermente accellerato, per poi fermarsi....
se accellero al max + viro verso sx, questo non si alza nemmeno un 1mm rispetto alla operazione con accellerazioen + virata a dx....anzi sembra quasi rallentare...
Guardando bene mentre tenevo accelletaro x il decollo, mi è sembrato di vedere che uno dei due rotori girasse piu lentamente rispetto l'altro....
Voi avete soluzioni-?
PS: prima di scrivere qui, l'ho smonatao x controllare se tutto fosse ok ( qualcsa di storto o altro) ma esito negativo, tutto apposto
Spero possiate darmi una risposta
Ringrazio anticipatamente
Stefano
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
problema con elicottero 9097 gats87 Elimodellismo Principianti 2 14 giugno 12 19:34
problema con il mio traxxas t-MAX 2,5cc Italians Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 11 aprile 10 16:31
problema con elicottero RC icchi87 Elimodellismo in Generale 5 03 settembre 04 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
