| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-01-2014
| Aiuto/consigli Elimodellismo T-series T-34
Salve ragazzi Per natale mi hanno regalato un elimodellino T-series T-34, è il mio primo modellino e non ho nessun'altra esperienza a riguardo. Naturalmente come prima cosa ho messo a caricare il piccolo ed ho cambiato le batterie del rediocomando. Ho fatto varie prove ma l'elicottero non si alza più di tanto, ho visto un paio di video e l'altezza non è neanche a paragone. Preso dall'euforia la prima volta ho modificato le impostazioni del radiocomando e vorrei sapere se è dovuto a quello e dove posso trovare una guida per resettarli o magari come posso iniziare. Grazie Allego una foto per farvi vedere delle impostazioni: LRCS sono impostati entrambi al 45% F6CS sono impostati entrambi all'80% ma non ho idea a cosa corrispondono. |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-06-2011 Residenza: Palermo
Ciao benvenuto sul forum... ![]() Le sigle riportate da te ammetto che mi sono sconosciute.... Cmq sul display a mò di contagiri ci sono due scritte height (altezza/altitudine) e direction(direzionale ) ... Ciò mi fa pensare ad un modello che l'anno scorso fu recensito da un utente del forum che parlava di un coassiale stranissimo che sembrava uscito da " Star wars " in pratica possedeva una specie di stabilizzatore di quota e qualsiasi cosa si facesse oltre i 2,5 metri di altezza non andava ...ma da te se non prendo una cantonata si può regolare questa funzionalita....Height....e poi il direction = direzionale sarebbe quello che da noi sono i trim per regolare la coda cioè...permette di stabilizzare le due forze che agiscono su un heli cioe rotore principale e quello di coda (negli heli monorotore ) ...o nel tuo caso (coassiale/birotore ) rotore superiore e quello inferiore...che quando funzionano in sincrono permettono ad un heli di volare fermo e non ruotare su se stesso...spero di essermi spiegato... Vai qui e vedi la foto postata su questo sito ...si vede la schermata della radio http://www.comtechlogic.com/catalog/.../T34/T34_2.jpg magari trovi familiare qualcosa su come era impostato prima che smanettassi sulle impostazioni dei comandi. Per adesso non so dirti altro...aspetta altri consigli ciao...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
| | #5 (permalink) Top |
In questo video per una frazione di secondo si vedono le impostazioni sulla radio...magari copiale e parti di li e poi man mano le aumenti una alla volta per capire i cambiamenti... ![]()
| | #6 (permalink) Top |
Dimenticavo...nel display c'è anche raffigurato lo speed che immagino potenzino la sua capacita di spostamento in avanti e quindi la velocità...io posseggo sul mio V912 un qualcosa di simile ma e solo un tasto che per altro si attiva solo tenendolo premuto...forse da te si regola via radio...
| | #7 (permalink) Top |
L= left = sinistra R= right = destra C = control S = system Credo che sia questo che è appunto il direzionale...lascialo a 45 ° almeno fino a quando resta stabile...se trovo l'altro lo posto ciao... ![]() Perche dici entrambi ? Sono forse due ?...
| | #8 (permalink) Top |
Su RCgroup ho trovato il manuale in inglese...forse il tuo è in cinese ?... ![]() RC Helicopter User Instruction Manual Download - RC Groups devi scaricare il file rar del punto 8 e poi dentro ci trovi il file PDF Con un po di pazienza selezioni le frasi poco alla volta col cursore e poi incolli sul traduttore di bing per esempio...Bing Translator
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 01 gennaio 14 alle ore 19:38 |
| | #9 (permalink) Top |
Grazie mille per tutto l'aiuto che mi state dando e per le parole semplificate per un principiante come me. Quindi guardando il video e la guida i parametri standard sono quelli che ho ora ossia FBCS; dove f e b sono al 45% e LRCS; dove l e r sono all'80%. Ho notato però che con questi settaggi l'elicottero non si alza per più di 10/20cm, ora ho provato a tenere l'elicottero caricando una notte e lo proverò carico al massimo. Secondo voi se metto tutto al 100% cosa può succedere?diventa instabile? Grazie ancora a tutti Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk |
| | #10 (permalink) Top | |
Cambiando questi parametri non risolvi il problema ...uno riguarda il direzionale e non lo devi toccare se non quando sei in volo per migliorare la stabilità sull'asse verticale...l'altro in pratica migliora la capacita di spostamento avanti o indietro e quindi il problema è altrove .... Forse sui comandi del gas....prova a spostare i trim del gas in avanti...cmq aspetta altri consigli che adesso devo andare ...ho un impegno di famiglia da assolvere ciao...
| Bookmarks |
| AIUTO Regolatore Heli Series | kitaro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 21 novembre 11 10:34 |
| NEOFITA ELIMODELLISMO - Consigli per Acquisto | gioma79 | Elimodellismo Principianti | 8 | 06 agosto 09 09:07 |
