Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 02 gennaio 14, 16:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Narlheim
Data registr.: 01-12-2013
Residenza: Napoli
Bene, quindi a questo punto andrei di DEVO 7e o 10 che con le dovute modifica binda praticamente tutto.
Il problema ora è l'elicottero in sé, abbandonati i 4ch fbl e presa in considerazione solo la classe100:
- walkera v120s mi piace veramente un casino, ma ho paura sia fragilino.
- blade nano cpx ancora non ho capito se ce li vale tutti quei soldi..
- v922 per ora in vantaggio nella mia graduatoria (se non altro per prezzo veramente basso abbinato a prestazioni nella media e grande resistenza)
- nano cp, non so perché ma mi è salita la passione dei walkera, di questo modello non so nulla se non il fatto che con 110€ lo prendo abbinato alla devo7e..
Credo siano questi i "migliori"..
p.s. mi son procurato il Phoenix r/c v4.0 con cui addolcire il passaggio da 4 a 6 ch
Inviato dal mio GT-I9001 utilizzando Tapatalk
Narlheim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 16:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: napoli
a parere mio, e se potessi tornare inditero, prenderei il walkera perchè così hai la possibilità di abbinare una radio un poco migliore di quella stock della WL toys. si trova con la deVo 7e a buon prezzo.
io ho il 922 ma, ripeto, la radio non insegna nulla e quindi il prossimo acquisto dovrà essere appunto una trasmittente meno giocattolosa, non nelle plasitche, ma proprio nelle caratteristiche. radio che permetta le varie impostazioni e regolazioni.
l'unica cosa positiva della radio del 922 l'ho scoperta l'altro giorno quando sul posteriore (della radio!) ho trovato un buco...(dico, sempre sulla radio) che pare essere (anzi ho avuto la conferma da persone più esperte di me ed ho letto discussionei di chi ha provato) la porta allievo maestro il che consente l'utilizzo con il simulatore.
deciso a prendere un simulatore, anzi il simulatore (phonix4.0), procederò poi all'acquisto della radio. se riesco a risparmiare sul sim, prendo la taranis di cui si parla tanto.
S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa)
maurossss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 17:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Narlheim Visualizza messaggio
uhmm ...credo che i tuoi timori siano fondati, specialmente per quello che concerne la trasmissione cardanica.
Sul web sono parecchi ad aver modificato la coda con un motore a trasmissione diretta sul palino di coda.
Io piuttosto farei questa considerazione...visto che sei orientato su un 6 canali da far volare all'esterno, perché non lo prendi più grande ?
E se proprio ti piacciono i walkera, perché non ti prendi un bel Master CP che è sicuramente più robusto ma soprattutto quando lo fai volare....almeno lo vedi.
Qui sotto c'è il primo link che ho trovato, ma ti consiglio di cercare qualche altro venditore un po più affidabile di Banggood.
http://www.banggood.com/Walkera-Mast...)-p-73233.html
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 18:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da greywall;4089545
E se proprio ti piacciono i walkera, perché non ti prendi un bel Master CP che è sicuramente più robusto ma soprattutto quando lo fai volare....almeno lo vedi. B) :D
Qui sotto c'è il primo link che ho trovato, ma ti consiglio di cercare qualche altro venditore un po più affidabile di Banggood. :wink:
[url=http://www.banggood.com/Walkera-Master-CP-RC-Helicopter-BNF-+-DEVO10-Without-Receiver(Mode-2)-p-73233.html
Walkera Master CP RC Helicopter BNF + DEVO10 Without Receiver(Mode 2) -[/url]
Bhe nulla da dire, il master cp è veramente bello (posso limitarmi a giudicarli solo esteticamente, ahimè) però credo sia un po' troppo grande. A esser sincero temo i suoi quasi 50 cm di rotore principale!
Vecchio 02 gennaio 14, 19:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Comunque è un dato di fatto...se vuoi volare all'esterno, l'elicottero deve essere visibile almeno a una 30ina di metri...e stai tranquillo che i classe 100 a 30 metri non li vedi più (IMHO).
Vecchio 02 gennaio 14, 19:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
E' un bell'elicottero.
Per le dimensioni se è una questione di spazi posso cpire, se è solo timore delle dimensioni stesse non preoccuparti, anzi è più facile da usare, e come ti hanno scritto poco fa si vede anche meglio, che è importante.
Tra l'altro il Master mi pare di aver letto che ha un giro a 6 assi. Secondo me se lo provi rimani sorpreso
E' sicuramente più facile del V922
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 17:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Il V120D02 è un fuori quota diciamo, diametro pale 30cm.
Ha un giro a 6 assi. L'ho usato parecchio in questi giorni.
Ritengo che rispetto ad esempio al V922 sia nettamente più facile da usare. Diciamo che può rendere più dolce il passaggio dal 4ch al 6ch
Sul discorso resistenza non è peggio di altri, ma lo ritengo molto difficoltoso da riparare, ci ho già sbattuto la testa
Edit dopo aver letto la risposta di greywall: la trasmissione cardanica non la ritengo troppo debole, almeno dopo le prime due/tre ore di volo, la delicatezza dei servi invece è imbarazzante, gli ingranaggi si sgranano come wafer, infatti in alcuni siti vendono non a caso il kit ingranaggi
Inoltre a mio avviso non ha senso modificare il V120 con un motore sulla coda, a quel punto diventa come il Master CP e tanto vale comprare quello, che ritengo anche un po più resistente
P.S.: comunque il V120 vola molto bene
Ultima modifica di Capro : 02 gennaio 14 alle ore 17:48
Vecchio 02 gennaio 14, 18:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
Giuro che non lo faccio apposta, ma sembra che smentirti stia diventando una costante...speriamo che si tratti solo di fortuite coincidenze.
A quanto leggo sui forum internazionali, pare che anche gli ingranaggi della trasmissione del V120D02 si sgranano come wafer...e per questa ragione che si sono inventati le soluzioni aftermarket, come questa.
Slipper clutch for Walkera 4#6, 4G6, V120 size shaft driven tails - RC Groups
v120D02S tail issue? - HeliFreak
Vecchio 02 gennaio 14, 18:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Non è questione di smentirmi, non è che non dormo stanotte
Anche se la sensazione che ti diverti a smentirmi ce l'ho
Io ho scritto:
"...la trasmissione cardanica non la ritengo troppo debole..."
Non ho detto nè che è indistruttibile ne che non siano necessarie modifiche. Ovvio che io sto dando la mia opinione come altri negli altri forum, perchè lo sto usando. Finchè non si rompe non ritengo necessarie modifiche. Sappiamo benissimo che alla gente piace modificare e upgradare, magari senza nemmeno provare prima i componenti originali, e i produttori lo sanno e ci marciano
La trasmissione cardanica walkera l'ho avuta sul V200D02 e non si è mai rotta, il V120 ce l'ho da poco, ho volato solo 3 ore. Anche sul Walkera V200D02 avevo letto che si rompevano come wafer le pale di coda, ne ho comprate una scatola, ne ho rotta 1. Le altre 9 le uso per fare le girelle per i bimbi che vanno a scuola in bicicletta, si divertono un sacco
Bisogna anche vedere poi cosa ci fa la gente con questi elicotteri, chiaro che se cadi in continuazione con il gas a manetta le cose si rompono.
In ogni caso il V120 ce l'ho e lo sto usando, appena si rompe la trasmissione ti avverto
Vecchio 02 gennaio 14, 19:10   #10 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Nooo... non lo pensare nemmeno per scherzo...piuttosto è stato quel grassetto colorato in rosso "edit dopo aver letto la risposta di greywall" che mi ha stuzzicato.
E' stato un po come quando il torero agita la mantella rossa verso il toro.
Avete visto offerte su MONOMOTORI A PASSO FISSO FLYBARLESS per outdoor ? Fantatrader Elimodellismo Micromodelli 21 03 dicembre 12 22:06
consiglio su passo fisso davidbass86 Elimodellismo Principianti 1 21 giugno 12 00:22
Primo flybarless a passo fisso ! dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 41 02 settembre 10 16:41
passo variabile...passo fisso MAURIZIO1963 Elimodellismo Principianti 3 24 settembre 09 12:05
passo fisso nerolola Elimodellismo Principianti 7 02 ottobre 06 09:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:51.
