Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 22 ottobre 13, 18:28   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2013
E' un po' difficoltoso perchè il rotore di coda è incastrato nel suo "vano". Io facendo attenzione a non romperlo, ho forzato il vano inclinando il motorino e sfilandolo. Un altro problema è la lunghezza del cavo, che non permette grandi "manovre". Devi fare piano e attenzione. Una volta che sei riuscito ad inclinarlo e a superare quella parte che lo blocca da dietro, sarà molto piu facile sfilarlo.
| WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i |
davidozzo_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 18:50   #102 (permalink)  Top
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 11-09-2012
Residenza: Aversa
Originalmente inviato da davidozzo_ Visualizza messaggio
Infatti è molto difficoltoso.cmq ho notato che tenendolo in mano e dando gas a 40% circa i servo sembravano come impazziti,eppure nn ho fatto altri crash perchè comunque il motore di coda non và.forse fanno cosi perchè il motore di coda non funziona?anche se non credo sia un ipotesi plausibile,e inoltre il tubo di coda era molto caldo cosa che prima non ho mai notato
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 20:02   #103 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da luigigsr86 Visualizza messaggio
L'aumento di temperatura del tubo di coda e il mancato funzionamento del motore di coda mi fanno pensare, da elettricista che faccio di mestiere, ad un difetto dell'isolamento dei fili elettrici dentro il tubo che li fa andare in corto circuito, surriscaldandoli, e fa impazzire la centralina. Il prezzo di 15 euro per il solo elicottero è quello che fa Banggood, quindi in Italia è un'ottimo prezzo, ma controlla che non sia usato (non deve avere graffi o scheggiature delle pale).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 22 ottobre 13, 20:05   #104 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Io sono perito elettrotecnico esercitante, quindi MOLTO più che un elettricista
A parte le baggianate concordo con Wind, nel trave di coda ci sono i fili del rotore di coda, se è bloccato o in corto può assorbire sino a 3-4 volte la corrente nominale, scaldando molto i cavi (e il trave di conseguenza), spero solo non si partita la scheda, perchè non ci sono gran protezioni sull'elettronica
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 20:15   #105 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Duello.
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
Per questa frase ti aspetto domani all'alba al convento delle Carmelitane Scalze, portati un padrino che le pistole da duello le porto io.
Vecchio 22 ottobre 13, 20:22   #106 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Ehehehe
Vecchio 22 ottobre 13, 21:21   #107 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Ehehehe
Evidentemente sarà il non funzionamento del motore di coda come avete detto perche ho notato che si scalda subito perchè bloccato.cmq ho preso il nuovo modello(smpre 911)ho scaricato una lipo e ho notato che è più reattivo quando dó gas è pure più stabile in hovering peró ho notato che vibra molto ma ho notato che nn ha niente di rotto.cosa puó essere secondo voi?
Vecchio 23 ottobre 13, 01:25   #108 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Tubo di coda
Qualcuno mi sa dire come faccio a staccare il tubo di coda dal 911?grazie
Vecchio 23 ottobre 13, 01:41   #109 (permalink)  Top
luigi, ti consiglio di iscriverti al thread ufficiale del tuo modello, lì sicuramente troverai molte persone che conoscono bene questo elicottero e sapranno aiutarti.
Vecchio 23 ottobre 13, 10:14   #110 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Se non ricordo male qualcuno per staccare il trave di coda ha usato dell'acetone (quello per togliere lo smalto dalle unghe)...cmq non serve necessariamente staccarlo...ci sono diverse soluzioni: puoi tranciare i fili del motore di coda o a mezza strada tra la centralina e l'uscita dal main frame... e poi saldarli da li oppure più difficile e pericoloso dissaldarli dalla centralina stessa (dopo esserti annotato la posizione del positivo e negativo )...o ancora tranciare i fili che fuoriescono dalla coda ..il più vicino possibile al motore. Nei primi due casi una volta tranciati i fili o dissaldati devi solo sfilare il motore e il filo e poi reinserendo il filo dalla coda si intravederanno le punte dalla piccola finestrella del main frame e li devi far leva con uno spillone e poi delle pinze per tirarli fuori. Nel secondo caso che per mè è più difficile perchè devi lavorare con poco margine di spazio e poco filo devi prima tagliare i fili del vecchio motore il più vicino a esso stesso, sfilarlo inserire il nuovo con filo da accorciare...poi vedi tu quanto te ne serve..ma ricordati che la parte eccedente non la puoi far rientrare nel tubo perchè ingrossata dalla saldatura. Per spellare il cavo sottilissimo come un capello usa la punta del saldatore facendo una tacca e sciogliendo la guaina a circa 7 mm dalla punta e poi sfila con pollici e unghia. Dopo le saldature puoi ricoprire il tutto con dello smalto per unghe...anche se asciugandosi diventa rigido non si stacca mai...allego foto del mio vecchio V911 con centralina blu REV 02 che ha attacchi dei fili del motore nella parte SX della centralina. Oppure prima della saldatura inserisci un pezzetto di tubo termorestringente. Fai scorta di tanta pazienza e buon lavoro ciao...
PS: dopo aver intrecciato i cavi con con molta pazienza consiglio di cospargerli con un pennellino di pasta saldante sciolta a priori e poi passarci sopra il saldatore e lo stagno...in questo modo la saldatura sara istantanea e omogenea.
PS: per MP ti rispondo più tardi...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 23 ottobre 13 alle ore 10:20
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
indecisione morez Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 27 01 ottobre 12 21:01
indecisione alberto604 Aeromodellismo Turbine 8 07 agosto 12 01:25
Indecisione Peddu Aeromodellismo Principianti 7 21 aprile 12 18:12
indecisione...!!!!!! ginzo92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 51 09 luglio 10 13:33
indecisione lore76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 03 dicembre 09 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:56.
