Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 24 maggio 13, 14:28   #41 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
secondo mè ha fatto una macedonia di concetti tra i due modelli...
Che buona la macedonia...specie quella con il maraschino.
Macedonia di frutta al maraschino
DIFFICOLTÀ:minima
PREPARAZIONE:20 minuti più il tempo di raffreddamento
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 1 anguria da circa 1 kg ciascuna
• 1 grappolo di uva nera da circa 200 g
• 1 grappolo di uva bianca da circa 200 g
• 4 fichi
• 6 albicocche
• 50 g di melone candito
PREPARAZIONE
Tagliate l’anguria a metà nel senso della lunghezza, eliminate i semi con la punta di un coltellino, quindi ricavate dalla polpa tante palline con l’apposito scavino e ponetele in una ciotola capiente, tenendo da parte le mezze angurie vuote.
Mondate e lavate l’uva, staccate gli acini dal grappolo, quindi tagliateli a metà ed eliminate i semi. Mondate, lavate e sgocciolate i fichi e le albicocche, private del nocciolo le albicocche, quindi tagliate i frutti a spicchi. Riducete a julienne molto sottile il melone candito.
Unite tutti gli ingredienti alle palline di anguria, condite con il maraschino e mescolate delicatamente per insaporire. Coprite la ciotola con un foglio di pellicola trasparente e riponete in frigorifero per circa 2 ore.
Trascorso questo tempo, suddividete la macedonia nella coppe di anguria e servite cospargendo a piacere di ghiaccio tritato.
Buon appetito a tutti !!
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 13, 14:52   #42 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Angelblood_6x Visualizza messaggio
Ma quello ci può anche stare, nel frattendo mi faccio 2 parole o prendo il sole...
E' il tornare a casa che mi preoccupa! Invece col cavo USB mi porto il PC e voilà, ho una mega batteria pronta all'uso
Il caricabatterie del V912 ha un adattatore 230vca/12vcc,per cui con un cavetto apposito lo puoi alimentare con una batteria da 12v da scooter anche al parco,io uso le batterie per gl'impianti antifurto e per i gruppi di continuità dei PC,che poi ricarico a casa con il caricabatterie dell'automobile preso da LIDL.Per i caricabatterie USB ho preso un adattatore 12v/5v con uscita USB ,sempre da LIDL.Questo è il link per la discussione sulle lipo " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".Io riempio i tempi di raffreddamento dei motori portandomi dietro più di un modello ed alternandoli.Quando vado con tutto,meno i coassiali,uso un carrello portapacchi autocostruito per raggiungere il prato dove piloto outdoor,che è lontano da dove lascio l'auto.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 24 maggio 13, 16:25   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Theguitar Visualizza messaggio
Anche io sapevo di questa idea di far riposare i motori dopo ogni volo per almeno 10 minuti. Orami volo da diversi mesi con l'mCPX e faccio sempre, tutti i giorni, almeno 9 LIPO senza far raffreddare nulla. I motori alla fine sono appena tiepidi.
Ora sono a circa 90-100 LIPO con l'ultimo mCPX e vola tranquillamente.
Anche con il TREX 450 faccio la stessa cosa, solo che le LIPO disponibili sono 3.
Fai 9 voli uno dietro l'altro senza raffreddare i motori... resto sbalordito.... Non so che pensare...forse la regola non è una regola e i motori si guastano prematuramente e per altri motivi... O forse vale solo per i motori dei micro come il V911...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 13, 16:46   #44 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Considera questi fattori...lui con il blade mcpx sicuramente vola fuori, per cui grazie alla temperatura più fredda e alla maggiore velocità del mezzo per via degli spazi più ampi, riesce a dissipare meglio il calore prodotto dai motori.
Ovviamente la longevità dei motori non dipende solo da una buona dissipazione del calore prodotto, ma anche dall'usura degli organi in movimento del motore (specie boccole o bronzine, alberino e spazzole)...e li non c'è niente da fare, più si usano e più si usurano.
Poi c'è un altro fattore importante...lui sta usando un eli americano, mentre tu stai usando un eli cinese.
p.s. tra un po con i 45 gradi all'ombra...per chi vola fuori, la situazione si ribalterà.
Vecchio 24 maggio 13, 18:02   #45 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
X greywall
Spiegazione plausibile...
PS:OFF topic ... mi sono copiato la ricetta della macedonia...quest'estate la proverò...grazie
Ultima modifica di Eagle366 : 24 maggio 13 alle ore 18:05
Vecchio 24 maggio 13, 18:58   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2013
Io volerò sia in un cortile qua fuori casa, abbastanza grosso, sia in un parco qua a Torino, sia in collina (sono originario della Liguria!)
Avete ragione, scusate se ho fatto un po' di confusione, è che sono davvero indeciso tra 911 e 912: il primo ha dalla sua il minor costo delle batterie che mi garantirebbero una migliore autonomia, il secondo che è più grande e mi attira di più, oltre alla maggior stabilità nel vento.
Angelblood_6x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 13, 19:04   #47 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Guarda che comunque un passo fisso può volare solo con brezze leggere,io ho il Solo Pro 228A che è molto simile al V912 e riesce a fare poco di più del mio V911 quando c'è vento,a differenza del micro Blade mCP X che col passo variabile riesce a volare anche con una brezza tesa.
Vecchio 24 maggio 13, 19:13   #48 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Scusa ma con questi presupposti hai bisogno di un eli a passo variabile, perché per quanto grande possa essere l'elicottero, se ha la flybar e il passo fisso, quando c'è vento non puoi volare...a meno che non lo vuoi spatasciare al suolo o su qualche albero.
A questo punto io ti direi di prendere un V922 che se lo desideri un domani ti permetterà anche di farci volo acrobatico (nei limiti del mezzo), ma che oggi potresti utilizzare come elicottero per volo normale e senza spendere un patrimonio.
76 euro spedito
WLtoys V922 2.4G Flybarless 3D 6CH Helicopter With Gyro RTF Free Shipping! - US$95.59
Vecchio 24 maggio 13, 19:22   #49 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
oppure se vuoi restare su un passo fisso, almeno che sia flybarless come questo
HiSky FBL70 a poco più di 60 euro spedito.
Hisky FBL 70 4CH Three-Axis RC Helicopter with Gyroscope Free Shipping! - US$77.42
Qui c'è un video dimostrativo proprio in presenza di vento
Vecchio 24 maggio 13, 19:51   #50 (permalink)  Top
Non so, vengo da un coassiale 3 canali, non vorrei fare il passo più lungo della gamba
vi racconto la mia esperienza 3d..... maestro Elimodellismo Volo 3D 27 16 ottobre 12 01:40
Dopo prima esperienza di volo ci vuole la prima esperienza costrutiva p-51 d m Aeromodellismo Principianti 1 28 ottobre 10 15:15
La mia prima esperienza in pendio ! anpast Aeromodellismo Alianti 28 29 luglio 09 12:57
La mia prima esperienza al campo botolo Aeromodellismo Principianti 19 18 aprile 07 14:47
Dragon 4 ... la mia esperienza flytraps Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 giugno 06 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:33.
