Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 03 maggio 13, 17:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2012
Residenza: Palermo
Vmax capriccioso
Ciao ragazzi!!Ho comprato sulla baia un elicotterino Vmax per giocare in casa!è davvero grazioso!!ho usato la funzione cerca ed ho appreso che ci sono due versioni di Vmax, una con ed una senza gyro! Vi chiederete come mai abbia fatto questa ricerca!! Il modello dopo essersi sollevato da terra (e dopo esser stato trimmato) va corretto di coda di continuo, oltre al fatto che quando do gas o riduco, ruota in un senso o nell'altro rispettivamente. Come si fa a distinguere le due versioni? sembra che siano uguali anche nell'aspetto! Ho cercato sul "telaio" e non c'è alcuna scatoletta metallica che somigli ad un Gyro, e penso che per come vola confrontato a quelli dei video su youtube, posso esserne certo!!Però vorrei sapere la vostra opinione, anche perchè io rimango sempre e comunque un principiante!! Poi, sempre confrontato con i modelli uguali dei video, noto che dietro la presa di corrente c'è un componente elettronico in più che non so cosa sia che sporge verso il basso quasi a toccare fino a terra quando l'eli è al suolo, avete idea di cosa sia?Ed infine, sapete se è possibile e come caspita si possono rimuovere i led che sono belli ma ciucciano un casino?
Ah; perdono per la mole di domande; ci sta tipo un'ora e mezza a caricare dal telecomando, è normale considerando che le pile sono stilo da 1200mah(beghelli carica 500) che fanno pena?
Un grazie per aver letto fin qui senza avermi mandato a ca..re...
Icarus82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 13, 19:02   #2 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Nessuno?
Vecchio 03 maggio 13, 19:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Icarus82 Visualizza messaggio
Non mi intendo di micro senza giroscopio,i miei ce ne hanno tutti almeno uno(alcuni tre).
Nei micro il giroscopio (3 giroscopi nei modelli senza barra stabilizzatrice-flybar) è integrato nella scheda elettronica,quindi se non sai cosa cercare (io non lo so,se pur con qualche decina di ore di volo,sono principiante anch'io) non lo trovi.Se riesci a postare una foto del componente di cui parli è più facile risponderti,perchè non so cosa intendi per "presa di corrente" e "componente elettronico in più".Per i LED puoi tagliare i fili (uno alla volta,poi isolandoli) per eliminarli in modo definitivo,oppure,se sai fare piccoli lavori di elettrotecnica,inserire un microinterruttore per accenderli solo quando vuoi tu.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 03 maggio 13, 22:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Si wind hai ragione sono stato troppo approssimativo prima, intendo il plug dove attacchi lo spinotto del telecomando per presa di corrente, e proprio dietro c'è un oggettino che domani fotograferò e vi mostrerò...
Vecchio 03 maggio 13, 22:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Per allegare foto puoi usare "Gestione allegati" sotto la finestra in cui scrivi i messaggi in "Opzioni Ulteriori",scaricandola dal tuo archivio dopo averla ridotta al formato jpeg- H 1024,L 1280 od ad un'altro tra quelli indicati,o ti appoggi a ImageShack od altri sistemi analoghi.
Vecchio 03 maggio 13, 23:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ehm...ho provato ad inserire un'immagine tramite il tasto con le montagne, come da guida, ma non so cos'è l'url di una foto!!!O meglio, mi chiedo se debba essere messa su qualche sito del web per essere linkabile; direttamente da mio pc non è possibile immettere un'immagine?
Vecchio 03 maggio 13, 23:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Così dovrebbe funzionare, è questo il componente che non conosco, ho pensato possa essere l'antenna ma negli altri modelli dei video non è così nel vmax
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1367615053
Vecchio 03 maggio 13, 23:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
A me sembra un ricevitore per infrarossi e visto che,da quello che vedo online,il V-Max è una serie (od una marca) ed esiste anche il modello a tre canali con comandi all'infrarosso (come il telecomando della televisione) deduco che il tuo è,appunto,un tre canali ad infrarosso.
Vecchio 03 maggio 13, 23:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
L'URL è quello che fai tu quando la cornice con la foto ti cade di spigolo sull'alluce del piede nudo.A parte gli scherzi,non sono tanto pratico di PC neanch'io e quando ho dubbi ricorro al mio "tutor at home",mio figlio.
Vecchio 04 maggio 13, 00:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
...ci credi che sulle prime ci avevo creduto!!ahahahaahah...si infatti ho visto su altri modelli e l'hanno tutti anche se è posizionato in modo diverso...si il Vmax è infrarossi...ti ringrazio dei consigli e per avermi tolto i dubbi.....hai ragione i ragazzi di oggi sono dei fenomeni con i pc!!!
Motori vmax , occasione o ciofega?^ giachy96 Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 24 novembre 12 18:31
profscan capriccioso daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 18 04 giugno 09 22:27
bruschless capriccioso richtofen Elimodellismo Motore Elettrico 6 03 maggio 09 00:13
triton 2 capriccioso treno9 Aeromodellismo Alianti 4 24 marzo 09 17:50
Triton capriccioso... td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 21 aprile 05 19:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:22.
