| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
| Pale per passo fisso e variabile: forme diverse
Qualcuno mi spiegherebbe perché le pale degli eli a passo fisso hanno un profilo curvo mentre quelle degli eli a passo variabile sono a profilo piatto ? Io ho provato ad impostare l'mcpx ad un passo fisso, ma non si comporta come l'msr-x. Quando si toglie gas non torna subito giù e se perde quota bisogna dargli molto gas per farlo risalire, mentre con l'msr-x, seppur meno potente, nei richiami risponde molto bene e al taglio del gas perde quota più velocemente. E' per via delle pale a profilo curvo ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Quello selezionato in grassetto pensavo che l'avessi gia capito... cmq il passo fisso richiede pale asimmetriche (curve) proprio perchè la forma delle pale ruotando serve solo a creare portanza e quindi spinta verso l'alto...e quando si decellera/atterra avviene solo riducendo i giri del motore. Nel passo variabile è il variare dell'inclinazione delle pale (simmetriche..non curve) a creare portanza e quindi a far sollevare l'hely e questo avviene simultaneamente al comando di accellerazione/gas. Quindi se metti delle pale simmetriche su un hely a passo fisso neanche con la massima spinta può decollare...viceversa se metti le pale asimmetriche su un passo variabile credo non decolli neanche perche le pale prenderebbero un inclinazione tale da impedirne il decollo...ma su questa ultima parte però so poco e quindi spero che qualcuno più ferrato sul passo variabile te lo spieghi con altre parole... Poi non capisco come fai ad impostare su un mpcx un passo fisso..?.. Cmq credo che molto faccia il gyroscopio montato sui modelli a passo fisso e in quello a passo variabile (3 o 6 assi ) sulla stabilità... Prego chi abbia conoscenza pratica di entrambi i modelli di fare ancora più luce e caso mai correggere quanto o scritto fin'ora ciao... | |
| | #3 (permalink) Top |
Io ho chiesto perché hanno un profilo curvo e non sono semplicemente inclinate di qualche grado rispetto all'attacco al rotore come ad esempio sono sul funcopter che è un eli a passo fisso, ma non ha le pale curve. Sono piatte e hanno un inclinazione di 7° (mi pare) rispetto al piano delle mani del rotore. Per impostare l'mcpx a passo fisso, basta settare una curva throttle all'80% su tutti i punti della curva. Solo che non si comporta come l'msr-x... probabilmente le pale sono fatte per girare molto più forte e hanno troppa inerzia agli alti regimi e poca portanza ai bassi, per cui vanno rallentate ed aumentate di portanza col passo variabile. Io sull'mcpx ho settato una curva di pitch con poca pendenza e throttle molto tranquillo per renderlo simile ad un passo fisso, solo che il passo non è 'proprio fisso' perché ho visto che lavorava male.
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
per dirla in breve quelle dei passo fisso sono fatte a posta per spingere l'aria in ..."basso" , , e se montate al contrario non darebbero buone prestazioni, invece quelle di un passo variabile devono dare uguale spinta in entrambe le direzioni, cioè sia quando l'eli è "dritto" sia quando è "rovesciato" per questo sono piatte. ![]() spero di non sbagliarmi ![]() P.S. scusate i termini da principiante (come sono)![]() | |
| | #6 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 28 aprile 13 alle ore 23:19 | |
| Bookmarks |
| Passo fisso o variabile? | spot920 | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 16 agosto 10 00:07 |
| passo variabile...passo fisso | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 settembre 09 13:05 |
| passo fisso e variabile | sirone | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 04 maggio 07 11:11 |
| Passo fisso e variabile | gide89 | Elimodellismo Principianti | 4 | 11 luglio 05 21:54 |
| Dal passo fisso al variabile... | alvaro | Elimodellismo Principianti | 5 | 16 giugno 05 02:46 |
