Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 02 maggio 13, 20:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Perché se pure te lo fai saldare a pagamento da qualche radiotecnico, quanto pensi di spendere ?
Sempre molto meno della sostituzione della 3 in 1 o dell'acquisto in toto di un nuovo modello.
Che ci fosse la convenienza quello non lo mettevo in dubbio... ma riflettevo sul fatto che non tutti hanno le capacita e le attrezzature per fare simili operazioni....cmq la tua idea di farselo installare da un radiotecnico è buona !...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 22:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Blackout in volo.
A me è successo una cosa simile col mio mCP X ed era,banalmente,un cavetto d'alimentazione che avevo strappato staccando il connettore dalla batteria.La guaina esterna teneva i due tronconi della parte in rame accostati ed in contatto,ma sotto il carico del motore la connessione cedeva e si fermava tutto.Si può controllare tirando un cavetto alla volta,se la guaina si allunga e si assottiglia in un punto li si è interrotto il cavo.Ho rifatto la saldatura del cavo sul connettore ed ho risolto.In un'altro caso si erano deformati gli alveoli (contatti femmina in ottone) di una batteria,ma il problema si verificava solo con quella,con la punta di uno spillo li ho stretti per migliorare il contatto.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 02 maggio 13, 23:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
In effetti anche quelli che riporti tu sono casi che determinano scarsa o ridotta alimentazione per cui l'elicottero stenta a partire.
Però vorrei tornare un attimo al primo post di Scusasepoco , perché a me risulta che se il modello mostra dei difetti è giusto che debba essere sostituito o almeno riparato in garanzia.
...chiaramente bisogna evitare di dire di averlo sbattuto a gogo contro muri, soffitti e pavimenti.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 13, 12:14   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2013
Grazie a tutti ....faro fare delle prove. ....e poi vi terrò informati
.S. eventualmente propendo x l'acquisto del nuovo v2 le batterie Del vecchio mcpx non vanno bene?
Ultima modifica di Scusasepoco : 03 maggio 13 alle ore 12:18
Scusasepoco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 13, 13:38   #15 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Scusasepoco Visualizza messaggio
Teoricamente le batterie dovrebbero essere le stesse
200mAh 1S 3.7V 30C LiPo Battery (EFLB2001S30): Blade - #1 By Design
Vecchio 03 maggio 13, 15:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
si, le batt sono le stesse!
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 13, 23:35   #17 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ho chiesto in negozio e mi hanno confermato anche la che sono le stesse per V1 e V2,l'mCPX BL le ha diverse di forma e voltaggio.
Vecchio 04 maggio 13, 00:01   #18 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Blade mcpx bl...un altro pianeta.
eh gia... proprio un altro pianeta.
Vecchio 06 maggio 13, 21:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
Verifica un po la curva del gas nella radio... forse e stata modificata a le posizioni 2-3-4-5 a 0%... quindi se dai gas dopo 25% il motore non gira piu... non e che mi e succeso una cosa del genere, ma chi lo sa, quando sei principiante si puo succedere tutto.
Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
azztek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 20:37   #20 (permalink)  Top
Buonasera Ragazzi grazie a tutti x l'interessamento ...diciamo che ho risolto...e mi spiego un mio amico mi ha collegato una sua batteria e l'elicottero va...ma rimettendo le mie (8) batterie si accende la luce blu ma l'elicottero non da cenno di vita.Io caricavo le batterie attraverso il caricabatterie in dotazione alimentato inizialmente con 4 stilo duracell da 1.5 v e andava tutto ok , poi successivamente con 4 ricaricabili da 1.2 v e mi pare di ricordare che l'elicottero andava bene anche dopo aver caricato con queste pile da 1.2.Oggi ho rimesso le duracell nuove e nonostante aspetto la carica completa l'elicottero non va...quindi Vi chiedo ho rovinato le batterie caricandole con le stilo 1.2 o è il caricabatterie che è andato?
Problema motore mcpx v2 e lipo gonfia FabioA Elimodellismo Micromodelli 9 29 ottobre 12 13:47
Problema Motore MCPX triko Elimodellismo Micromodelli 5 29 settembre 12 16:52
Problema Volo Mcpx flynoob Elimodellismo Micromodelli 8 06 agosto 12 15:59
Problema Mcpx rgp1904 Elimodellismo Micromodelli 1 30 settembre 11 22:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:34.
